Jeedom Core : 4.3.11
Version JC : 1.5.1+ stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2022-11-19 00:13:03)
Equipements :
GS10+ : v1.5.0 stable sur android [os : 31] (ws)
Je procède à la migration openzwave vers zwavejs et un truc que je n’avais pas anticipé, par manque d’expérimentation sur jeedom connect probablement, c’est que comme certains plugins de communication ce plugin est insensible aux migrations d’équipements et de commandes.
Autrement dit il faut à la main remplacer toutes les occurrences. Le renommage d’équipement et de commande, lui fonctionne.
Est-ce normal et attendu ? Ca m’a mis un peu KO mon installation mobile, c’est du travail inattendu, mais rien d’insurmontable !
Je ne connais pas JC, mais je pense qu’il stock les informations des widgets, soit dans un table a part de la database soit dans un fichier json.
Ce qui fait que je pense que le core ne doit pas allez chercher les occurrences dans les fichiers ou tables du plugiciel JC. Et donc qu’il ne procédé pas la migration des donnés.
en effet à l’instant T, la commande de remplacement ne prend pas en compte ces éléments.
Il faut que j’ouvre un sujet pour pouvoir également couvrir cette partie-là lors de l’utilisation de la commande « remplacer », car on est bien dans des tables « standard » et non pas créée/dédiée pour JC.
donc du coup en l’état à faire à la main … (ou en BDD pour les « sachant » )
je vais bientôt migrer tous mes équipements zigbee, j’ai donc aussi la même problématique
