Migration Debian 11 vers 12 : restauration backup bloque
Ca fait des heures que je bloque, du coup, je viens demander un peu d’aide.
Avec les problèmes de PHP récents et les dépots de Debian 11 qui ont changé et que je n’arrive pas à repointer correctement, j’ai décidé d’enfin migrer à Debian 12.
Je suis en VM Proxmox.
J’ai commencé par faire une sauvegarde de mon Jeesom Deb 11 (totalement à jour).
Ensuite j’ai créé une VM Deb 12 via script (bash -c « $(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/vm/debian-vm.sh) »)
Ensuite, j’ai installé jeedom en ligne de commande.
Jusqu’ici, tout va bien : j’accède bien à l’interface et je peux charger ma sauvegarde.
C’est là que ça se corse : j’ai essayé de lancer une restauration et ça bloqie depuis plus d’1h sur Update composer file...
Le log, ouvert dans une autre fenetre se bloque sur
Deleting table : widgets ...OK
Restoring database from backup...
J’ai essayé de restaurer ma sauvegarde de VM (je suis prévoyant) et de lancer la restauration en ligne de commande mais ça bloque exactement au même endroit. J’ai essayé de regarder la taille de la base de données, et ça me domme 93Mo (de mémoire sur la VM originale, elle faisait plusieurs centaines de Mo)
Je vais m’arrêter là et relancer l’ancienne VM, mais comment avancer sur ma deb 12 ?
réponse d noob… Ca vaut ce que ça vaut. Il y a des rubriques à ce sujet sur le forum.
Je crois que le système ne dit pas quand la restauration d’une sauvegarde est terminée et le log à droite reste sur update composer file ..
Essaye d’ouvrir un autre onglet (Dashboard ou autre) en principe jeedom est opérationnel. Ca m’est arrivé deux fois cette semaine : passage deb 12 et correction PHP8 avec les mêmes symptômes.
C’est ce que j’explique dans mon sujet : j’ai le log d’ouvert à côté et ça bloque bien sur la mise à jourd e la BDD.
Et le Jeedom est complètement figé, sauf en ligne de commande.
C’est comme ça que je constate que la BDD ne grossit pas.
Je n’ai pas bien compris ce que tu avais fait.
Tu a gardé ta VM Debian 11 prête à être rallumée ou tu l’as supprimée pour en faire une nouvelle sous Debian 12 ?
Je viens de faire la même opération chez mes parents (et à distance, ce qui ne facilite pas les choses).
J’ai crée une nouvelle VM sous Debian 12 (en utilisant l’image de Jeedom), fait un backup de Jeedom, transféré le backup sur la nouvelle VM puis éteint la Debian 11.
J’ai pu ensuite restauré, ça coince effectivement un bon moment sur update composer file mais je surveillais l’avancée avec la commande top en ssh. Dès que MariaDB a arrêté de bosser c’était bon j’ai pu refresh la page et accéder à Jeedom.
Bref, toi tu as toujours ta VM sous Debian 11 ou pas ? Parce qu’il est possible que le backup de Jeedom n’est pas fonctionné comme il faut et qu’en conséquence il n’arrive pas à restaurer. Il faudrait peut-être refaire un backup de Jeedom (depuis Debian 11) et recommencer l’opération en vérifiant que la taille est « normale » par rapport aux anciens backups.
Merci pour ta réponse
J’ai en effet gardé la VM Debian 11 qui pour l’instant tourne en attendant que la Debian 12 soit fonctionnelle.
J’ai essayé effectivement de repartir d’un autre backup mais sans plus de succès.
Par contre, contrairement à toi, je ne suis pas parti de l’image de Jeedom, notamment pour ne pas avoir une debian amputée. Je vais tester, c’est pas impossible que tout vienne de ça.
Bon,
J’ai testé avec une VM créé à partir de l’ISO officiel, effectivement j’ai le même comportement que toi : ça bloque puis j’ai accès au jeedom restauré.
Donc il y a un bug quelque part en cas d’installation en ligne de commande sur une debian 12 standard.
Et lorsque j’essayer de restaurer une sauvegarde plus récente, j’ai droit à ça
[MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.user' doesn't exist : SELECT `id`, `login`, `profils`, `password`, `options`, `rights`, `enable`, `hash` FROM user WHERE id=:id
Et plus aucun compte utilisateur n’existe
Edit:
En partant d’une autre sauvegarde, ça semble marcher.
Par contre c’est un enfer de relancer toutes les dépendances, en particulier celles qui dépendent de MQTT.
Ah, c’est donc ça … tu étais bien en 4.6.2 sur ton Jeedom Debian 11 ?
Via l’installation en ligne de commande du coup ?
Faut attendre sinon, ça se fait tout seul au fur et à mesure des cron Jeedom
Perso, je préfère tout vérifier, surtout s’il n’y a pas de demon ou si le démon n’est pas en automatique.
Oui j’avais bien les versions d’alignées en 4.6.2.
Et non, je suis resté sur l’image Jeedom. La VM avec l’installation en ligne de commande est tranquillement archivée sur mon NAS.
Oui bien sûr qu’il faut vérifier si tout est OK, via la page santé notamment. Mais comme il disait que c’était pénible de gérer les dépendances, dans l’idée je disais juste que ça doit se faire tout seul en 10 à 20mn suivant la machine :slight_smile:
J’avoue que je ne me suis pas trop posé de questions et que j’ai tout relancé petit à petit à la main.
La phobie du voyant rouge :sweat_smile:
