Migration Debian 10 vers 11 - restauration longue ou plantée?
J’ai enfin pris le temps de passé mon système (Amd-64) sur Debian 11, via une nouvelle install, et installé donc la dernière version de Jeedom.
Lorsque je restaure ma sauvegarde en 4.3 (et non 4.4), la log commence puis s’arrête, bien que l’icone tourne toujours (pendant 15 minutes). J’ai recliqué sur le bouton restaure, cela m’a affiché une suite de log (pas les mêmes étapes), puis à nouveau arrêté. Y a t-il un endroit où je peux voir ce qu’il se passe ?
Merci pour votre aide
Il semble que la sauvegarde ait été restaurée malgré tout, je retrouve bien mes design et la page santé est conforme à ce que j’attendais.
Bizarre qu’il n’y ait pas eu de message de « succès » ou même de fin de restauration.
Je ferme mon sujet. :wave:
Bonsoir.
Regardez dans le log restor depuis analyse, logs.
Pour voir si c’est bien passé.
Ce qui se passe est qu’à un moment de la restauration, vous n’avez plus la base de données qui fonctionne et du coup, la lecture du log est interrompu. Le plus souvent, en ouvrant un autre onglet avec les identifiants qui sont dans la sauvegarde, vous pouvez accéder à Jeedom.
Ce comportement est changé dans la version de Jeedom 4.5.x
Bonjour Fabrice,
Effectivement la log Restore est présente et complète, aucune erreur.
Merci, ça confirme que tout va bien.
