Micro onduleur DEYE / Envoyer un commande (contrôle de ma puissance en sortie)
bonjour,
En fait je veux faire les 2.
Je voudrais pouvoir vérifier un paramètre en le lisant et ensuite le modifier en fonction de la puissance disponible.
Le paramètre que je souhaitais lire est le courant de charge de la batterie. C’était pour m’assurer que le script fonctionne bien et ne pas faire de bêtise avant d’envoyer une écriture sur un registre car j’ai aussi des doutes sur le numéro du registre à utiliser.
Cette info n’est pas disponible dans la liste de tous les paramètres retournés par le plugin.
Mais je comprends maintenant que le code n’est pas le même et qu’il faudrait un tout autre script.
Désolé comme je l’ai dit auparavant, je ne connais pas trop cet environnement.
Je vais faire directement le test en écriture d’après ton script. Je te tiens au courant quant au bon fonctionnement.
Bonne journée
re,
pfff ça y est, j’ai effectué en écriture et cela fonctionne très bien. Et je suis tombé sur le bon registre.
Si à l’occasion tu fais un script en lecture, je serai intéressé car toutes les valeurs ne sont pas forcément dispo dans le plugin même si c’est déjà pas mal complet.
Encore merci pour toutes ces clarifications et tout ce travail partagé.
Je vais regarder ton tuto pour le paramétrage dynamique des valeurs à envoyer.
Bonne journée
Pour ajouter des registres tu peux modifier le fichier de configuration de ton onduleur comme c’est expliqué dans la doc. Ne pas oublier d’aller dans l’équipement et de mettre à jour les paramètres. Si tu le modifies et que ca fonctionne chez toi alors tu peux m’envoyer le fichier pour que je l’intègre dans une prochaine version
Ok, pas de soucis, ce sera encore une nouvelle étape à franchir pour moi :slight_smile:
Petite question : j’ai vu dans un de tes postes que l’on pouvait passer une info soit par un virtuel, soit par un tag. Mais je ne retrouve plus ce post.
Je suis entrain de le tester par un virtuel.
Est-ce que l’on peut aussi faire via une variable?
Si oui, comment doit-on adapter la syntaxe pour renvoyer dans la partie CODE ? dans le cas d’une variable, dans le cas d’un tag ?
$infocourantmax = cmd::byString(« #[Garage][Deye Inverter SUN6K][Courant Max de charge batterie]# »)->execCmd();
merci d’avance
Le tuto pour envoyer par les commandes d’un virtuel
Pour ce qui est des tags je t’avoue que je ne suis pas trop au top sur la question mais si tu regardes dans le forum tu vas sans doute trouver une réponse. Si j’ai bien compris les tags ne servent que dans les scénarios.
Oui avec le virtuel ça marche super bien. J’ai fait quelques tests avec le tag et variable mais pour le moment c’est infructueux ([2024-08-22 11:27:38][SCENARIO] Commande introuvable : #GRID# => #GRID#).
Je regarderai plus tard car moins important pour le moment.
Concernant les paramètres dont je t’ai parlé j’ai essayé de faire le yaml. Ci-joint les références de registres qui pourraient être intéressants et les lignes de commandes. Je ne sais pas si les catégories que j’ai choisies correspondent bien.
info registres DEYE Hybrid.pdf (132,9 Ko)
il y a donc :
  • un paramètre qui permet de fixer le courant max que l’on peut recevoir du Grid pour charger la batterie
  • un paramètre qui permet de fixer le courant max de charge de la batterie. Il sera plafonné par le paramètre ci-dessus
C’est intéressant quand on utilise l’onduleur comme routeur solaire quand on a déjà une autre installation photovoltaïque que l’on ne souhaite pas modifier/mélanger (garantie etc).
Si tu peux me dire ce que je dois corriger et j’essaierai d’intégrer dans mon yaml pour tester.
Merci beaucoup
pas trop compréhensible ton pdf :wink:
Il y a dons les 2 registres 210 et 230 c’est ça? Mais tu veux y écrire et pour ça tu n’as pas besoin de modifier le yaml mais tu veux aussi aller les lire pour vérifier que la commande est bien passée c’est ça?
oui c’est ça :slight_smile:
désolé, j’ai mis dans le PDF la correspondance du fichier des registres Deye et les commandes correspondantes sous l’interface Solarman.
Oui j’écris dans les registres mais j’aurais aimé voir les valeurs en cours (pour lecture)
merci
Ok c’est basique donc tu prends un registre qui y ressemble, tu copies les lignes et tu colles ensuite tu changes juste le numéro du registre
donc comme la syntaxe que j’ai mise en le pdf ? c’est dans le yaml que je fais la modif ?
merci
Oui c’est le yaml qu’il faut modifier, je n’ai qu’un téléphone aujourd’hui et je te montre ça ce soir. Sinon c’est explique dans la Doc si tu veux tenter
hello,
A l’occasion, je veux bien que tu me montres.
Sinon j’ai installé la dernière mise à jour du plugin Solarman ce matin, et j’ai l’impression que les re-actualisations de données ne fonctionnent plus.
Quand je clique sur le refresh de mon objet onduleur, les valeurs ne se mettent pas à jour. De même dans un script, l’exécution de la commande refresh.
ah oui excuse moi je t’avais oublié… désolé.
Donc tu as comme exemple dans la doc:
    - name: "Le nom du registre"
      widget: "Le nom de la partie du widget (voir l'aide ci dessous)"  => n'est plus nécessaire à partir de la version 1.0.8
      uom: "Wh"
      scale: 0.01
      rule: 1
      registers: [0x0200]
Et les explications de chaque ligne:
      name: nom qui sera affiché pour votre commande dans jeedom
      widget: nom de la partie du widget à alimenter par cette commande (voir l'aide ci dessous)  => n'est plus nécessaire à partir de la version 1.0.8
      uom: ici on indique entre guillemets l'unité de mesure de ce qui est stocké dans le registre, va être utilisé dans jeedom
      scale: facteur multiplicateur à utiliser. Un scale de 0.1 transforme par exemple la valeur 100 en 10
      rule: règle que le plugin devra appliquer pour interpréter les valeurs stockées dans le registre:
         1: entier non signé => valeur entre 0 et 65 535 (FF FF en héxadécimal)
         2: entier signé => valeur entre -32 768 et +32 768
         3: entier non signé stocké sur plusieurs octets (voir la partie registers)
         4: entier signé stocké sur plusieurs registres
         5: valeur en ascii
         6: utilisation des bits
         7: version (?)
         8: date et heure
         9: heure
         10: heure façon sofar (les 8 bits de poids forts convertis en décimal donnent les heures et les 8 bits de poids faibles donnent les minutes)
         11: date façon sofar (les 8 bits de poids forts convertis en décimal donnent les mois et les 8 bits de poids faibles donnent les jours)
         12: restitution en binaire jours de la semaine sofor (sur 7 bits, le bits de poids le plus faible étant le lundi)
         13: resitution en binaire
      registers: le ou les registres stockant(s) les valeurs. Toujours à indiquer en héxadécimal et entre crochets (tableau). S'il y a plusieurs registres, les séparer par une virgule et à classer dans le sens du nombre le plus élevé vers le plus petit
Ce que je te conseille c’est de récupérer dans ton yaml un groupe et de le modifier avec les données que tu souhaites cela évite les problème de mise forme et d’identation
Par exemple:
    - name: "Puissance du PV1"
      widget: "pv1_power"
      class: "power"
      state_class: "measurement"
      uom: "W"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x00BA]
      icon: 'mdi:solar-power'
Icon, class, state class et widget ça ne sert à rien avec jeedom c’est utilisé dans home assistant qui est à l’origine de ce plugin
Donc pour ton registre 230 en décimal => 0x00E6 en héxa
    - name: "Courant de charge Max du réseau"
      uom: "A"
      scale: 1
      rule: 2
      registers: [0x00E6]
Tu avais mis rule: 2 dans le pdf que tu m’as envoyé mais cela ne sert que pour les entier signé (qui seront donc positif ou négatif) si les valeurs que tu récupères sont des entiers non signés (toujours positif) alors il aurait fallu mettre rule: 1
merci bien.
je vais essayer dans les jours qui viennent.
Je te tiens informé du résultat.
Que le temps passe vite !
J’ai enfin pris le temps d’essayer d’intégrer des nouvelles variables de l’onduleur et cela fonctionne très bien.
Par sécurité j’ai fait une duplication du yaml existant puis effectuer les modif et tester sur un nouvel config d’onduleur.
C’est simple à réaliser.
Ces données sont intéressantes à avoir quand vous utilisez votre onduleur en mode routeur solaire. Cela permet aussi de vérifier que la config envoyée est bien prise en compte, surtout par exemple pour les périodes de charge nocturnes (c’est arrivé que le courant de charge reste à 0) ou de décharge au petit matin…
Merci encore Noyax pour ton support :slight_smile:
Salut @Noyax37
Je prends un peu de temps pour essayer d’automatiser certaines actions entre jeedom et mon onduleur (deye sun 6Ksg04LP3-EU).
Je commence par rajouter des infos en modifiant le yaml. Je vois bien mes champs apparaitre mais ils ne retournent aucune valeur. Comment puis-je verifier si l’onduleur « répond » à l’intégration de ces nouveaux champs ?
Voici un exemple de ce que j’ai mis:
    - name: "Time1 Power"
      class: ""
      state_class: ""
      uom: "W"
      scale: 1
      rule: 1
      registers: [0x009A]
Voici la doc
et mon jeedom:
Est-ce que tu vois une anomalie dans ma config ? Si non, comment je peux contrôler si le plugin va demander a l’onduleur ce qui se trouve a cette adresse ?
Merci encore pour ton aide !
Est ce que ce registre est bien inclus dans les intervalles se situant en tête du fichier ? Si c’est un deye il me semble que l’intervalle est entre 0x0001 et 0x007d et donc 0x009a n’y est pas inclus. Donc soit tu « agrandis » cet intervalle mais parfois il y a des registres non lisibles et donc cela va te retourner des erreurs soit tu recréés un nouvel intervalle uniquement centré sur la ou les valeurs de registres que tu souhaites interroger
merci pour ton retour. Une autre question, comment on determine la valeur du mb_functioncode? A quoi sert-il d’ailleurs ?
Je viens d’essayer en ajoutant dans la partie request le range suivant:
  - start: 0x009A
    end: 0x009C
    mb_functioncode: 0x03
mais pas mieux à priori
C’est le protocole modbus à utiliser pour interroger ton onduleur. Tu as plusieurs choix possible en lecture et en écriture. Le mieux c’est de regarder ta doc pour savoir lequel utiliser.
À partir de « les codes fonction modbus »
Merci beaucoup.
Je comprends mieux. Alors d’après ma doc (traduite du chinois !) la plage d’adresse 60-499 utilise le code 0x10.
J’ai modifié mais je ne vois toujours rien. Tu me confirmes que le simple clic sur « rechargement des paramètres de l’onduleur » suffit à prendre les modifications en compte ?
update: je comprends pas pourquoi mais en remettant le code a 0x03 et en cliquant sur « mise a jour manuellement de la valeur des commandes des parametres » ça à l’air de fonctionner !
X10 en hexadécimal ça fait 16 en decimal et ça sert à écrire non pas à lire
