Après sollicitation de la smart pour une mise a niveau Debian, Lecture de la doc, Recherche d’une clés USB Fat 32 de plus de 8GO, sauvegarde faite, j’ai lancé le processus de mise a niveau.
Les 3 premières étapes se son déroulé sans problème mais je suis bloqué en étape 4 depuis 3H. La page HTML \Migrate incrément gentiment la barre d’avancement a plus de 153%. Rafraichissement de la page mais la box ne répond plus. L’adresse IP est injoignable… Que dois-je faire SVP ! Merci d’avance
pour votre Aide.
Salut, vérifie que ta smart n’a pas changé d’ip.
Elle est sous tension, la clés Zwave continu de clignoter mais la smart n’existe plus sur le réseau local comme si elle était a l’arrêt !
Je suis dans la même situation. MAJ très longue puis jeedom pas vue sur le réseau. Ma box free est paramétrée avec un dhcp fixe sur l’adresse mac. Rien sur le réseau. C’est un peu la catastrophe, car plus rien ne fonctionne chez moi…
Après une longue attente, je me réveille, la jeedom est vue sur le réseau. Elle a redémarré mais à neuf. Je me connecte avec admin admin, je change le mot de passe, me connecte au market. Je remarque que mes sauvegardes se sont arrêtées au 11/1, sur mon nas synology… Probablement à cause du smb que j’ai reparamétre ce we… Je récupère la clé, je récupère la sauvegarde de la clé et je restaure. Un reboot est nécessaire. La mise à jour du debian semble effectuée, pas la version jeedom. Je la lance manuellement, elle s’exécute, je reboot et… Ouf, tout semble ok!
Pour info, si cela intéresse le support, ci dessous le log de la clé
==== PREPARE CARD ====
65536+0 records in
65536+0 records out
33554432 bytes (34 MB, 32 MiB) copied, 3.34563 s, 10.0 MB/s
/dev/mmcblk0: msdos partitions
Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xe5ea7cc1.
Command (m for help): Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xd876e2fd.
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
131072+0 records in
131072+0 records out
67108864 bytes (67 MB, 64 MiB) copied, 15.2616 s, 4.4 MB/s
Command (m for help): Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (1-4, default 1): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (65536-15269887, default 15269887):
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Command (m for help): Selected partition 1
Partition type (type L to list all types): Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32 (LBA)'.
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (589824-15269887, default 15269887):
Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
Select (default p): Partition number (3,4, default 3): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (606208-15269887, default 15269887):
Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
p primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
Select (default e):
Selected partition 4
First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (622592-15269887, default 15269887):
Created a new partition 4 of type 'Extended' and of size 7 GiB.
Command (m for help): All primary partitions are in use.
Adding logical partition 5
First sector (624640-15269887, default 624640): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (624640-15269887, default 15269887):
Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
Adding logical partition 6
First sector (643072-15269887, default 643072): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (643072-15269887, default 15269887):
Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Adding logical partition 7
First sector (1169408-15269887, default 1169408): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (1169408-15269887, default 15269887):
Created a new partition 7 of type 'Linux' and of size 6.7 GiB.
Syncing disks.
/dev/mmcblk0: msdos partitions 1 2 3 4 <5 6 7>
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.5343 s, 2.0 MB/s
mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.490162 s, 2.1 MB/s
mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Discarding device blocks: 4096/17551361576960/1755136 done
Creating filesystem with 1755136 4k blocks and 438912 inodes
Filesystem UUID: 011aae6a-7e07-47cf-84ca-384fcb60efb2
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Allocating group tables: 0/54 done
Writing inode tables: 0/54 done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/54 done
==== INSTALL BOOT ====
442+0 records in
442+0 records out
442 bytes copied, 0.002208 s, 200 kB/s
96+0 records in
96+0 records out
49152 bytes (49 kB, 48 KiB) copied, 0.003741 s, 13.1 MB/s
1184+0 records in
1184+0 records out
606208 bytes (606 kB, 592 KiB) copied, 0.039388 s, 15.4 MB/s
==== INSTALL JEEDOM ====
mkdir: can't create directory '/mnt1': File exists
mkdir: can't create directory '/mnt2': File exists
umount: can't umount /mnt2: Invalid argument
umount: can't umount /mnt1: Invalid argument
Number of files: 98,459 (reg: 80,888, dir: 13,156, link: 4,378, dev: 37)
Number of created files: 98,457 (reg: 80,888, dir: 13,154, link: 4,378, dev: 37)
Number of deleted files: 0
Number of regular files transferred: 80,866
Total file size: 3,132,221,334 bytes
Total transferred file size: 2,949,659,217 bytes
Literal data: 2,949,659,217 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 2,686,784
File list generation time: 0.001 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 2,956,180,285
Total bytes received: 1,623,092
sent 2,956,180,285 bytes received 1,623,092 bytes 8,922,483.79 bytes/sec
total size is 3,132,221,334 speedup is 1.06
==== PREPARE JEEDOM BOOT ====
mkdir: can't create directory '/mnt2/media/boot': File exists
==== INSTALL MULTIBOOT SUPPORT ====
mkdir: can't create directory '/mnt2/multiboot': File exists
cp: can't stat '/multiboot/mb_kernel/*': No such file or directory
RETEX : Finalement, c’était la clés USB qui était HS ! J’ai suivi la doc pour une remise a zéro de la smart (avec une autre clés usb) , rechargé mon backup, relancé les dépendances et tout rentre dans l’ordre.
Malgré tout, l’achat d’une smart ne nous affranchis pas forcement de faire du DIY !
Merci a l’équipe Jeedom et de tout les « aidants » pour le dynamisme de la communauté et la qualité de l’application
