J’aimerai votre avis sur la façon de mettre à jour mon Raspberry Pi 3 Model B+.
Faut-il le faire ?
Comment le faire ?
Via telnet avec la commande sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade && sudo rpi-update
Le redémarrage après la commande doit être réalisé via l’interface Jeedom ou via la commande sudo reboot ?
Ca ne foncitonnera pas.
Upgrade te demandera confirmation( donc necessité d’ecrire « -y » Si tu souhaites faire des maj automatiques, je me limiterai à
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
Le dist-upgrade n’est à mon sens qu’à faire de temps en temps et exclusivement manuellement (mise à jour du kernel ou ajout/suppresison de packages
le rpi-update n’est à lancer que si pbs sur ton RPI. ce n’est pas un processus d’update classique ! on le realise en principe une seule fois lorsqu’on allume la première fois le RPI
Ces 2 derniers nécessitent un reboot la plupart du temps, ce qui n’ets pas le cas de l’upgrade simple
Pour resumer, ne pas mettre es 4 commandes à la suite !
POur le reboot, soit sudo reboot, soit via jeedom, c’est pareil !
Déprécié c’est pas le cas… Il y a une ENORME différence entre apt et apt-get : le contenu qui est envoyé dans la sortie standard. Impossible traiter le moindre code retour facilement avec apt
Autrement dit : en utilisation humaine/interactive, aucune importance (si on aime la lecture et les barres de progression)…mais pas du tout en mode script…
Un petit article intéressant
Etant donné qu’il n’y a pas de disparition de cette commande à court, comme à long terme… c’est une question de préférence individuelle
apt-get n’est pas déprécié. il est d’ailleurs conseillé de l’utiliser dans les scripts, plutôt que apt qui est réservé au mode console
mais pas de souci pour l’utiliser dans ce cas ! c’est pareil
pour @OUARZA , sudo apt full-upgrade est equivalent à sudo apt-get dist-upgrade
Note that full-upgrade is used in preference to a simple upgrade , as it also picks up any dependency changes that may have been made.
Pour les Raspberry Pi, apt upgrade réalise la mise à jour du Kernel quand il est stable ainsi que les firmwares. Le passage du Kernel 4.x à 5.x s’est fait ainsi, jusqu’au Kernel 5.10 (du moment) (d’où l’usage recommandé du apt full-upgrade pour garder une cohérence dans ce qui est mis à jour).
Merci beaucoup pour vos réponses.
L’idée de ma question du reboot était de savoir si le sudo reboot n’était pas trop hard pour Jeedom, alors qu’en passant par l’interface Jeedom, je suppose qu’il doit fermer petit à petit les services pour redémarrer le système proprement.
Donc la commande sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y est celle à conserver.
