Bonjour je partage ici un script simple pour récupérer les données de sa station météo si vous utilisez un Meteobridge !! en utilisant les script par défaut du bridge….
info sur Meteobridge : Home - meteobridge
Le script est simple : type de script http - info - Numérique
- Il faut juste mettre le userid le mot de passe et l’adresse ip du bridge selon le format ci-dessous
- th0temp-act étant dans l’exemple ci-dessous la température extérieure actuelle …
http://<userid>:<motdepasse>@ip/cgi-bin/template.cgi?template=[th0temp-act]
vous pouvez récupérer d’autres paramètres , la liste est ci-dessous :
