Pourquoi passé par un plugin et ne pas utilisé un capteur de température
Votre clim est elle inclus dans Jeedom? si non faut commencer par l’inclure et pouvoir la piloter ensuite un scénario qui vérifie la température du capteur et qui enclanche ou non la clim
Bonjour , moi personnellement j’utilise la température MAX du plugin Météo pour ouvrir ou non met volet le matin
Si température max > 26° laisser les volets fermer
Alors si le but comme tu dis est de climatisé quand X température ext et atteinte dans X heure pour que la PAC ne force pas, c’est pas vraiment l’idéal.
Si tu ne veux pas quelle force comme tu dis ( elle force pas mais elle consomme un peu plus ) alors il faut qu’elle démarre sur la limite haute de consigne intérieure et la elle régulera tout de suite
Je veux dire que si tu demande une consigne à 22 alors il faut démarrer à un delta de 1° , mais bon si c’est une mobile alors suis ton idée .
Par contre ne laisse pas trop d’écart entre la consigne et la mise en marche car c’est des machine avec compresseur ,évaporateur et condenseur intégrer qui ont des rendement moins élever qu’une PAC
OK je comprends, d’où mon autre question.
Connaissez vous un autre plugin plus « complet ».
En effet, ce que je souhaiterais c’est dire :
Il est 8h00, à 10h00 il prevoit 27° (bon je suis en Normandie… mais imaginons) je souhaiterais que la climatisation s’allume avec une consigne de température équivalente à la température extérieure moins 2°, jusqu’à descendre heure par heure à 23°.
Non je n’en connais pas , perso je démarre la climatisation uniquement à l’équilibre de la consigne , donc des que la température extérieur arrive a la température de consigne tous ce mets en marche
ca marche super, exactement ce que je voulais.
En fait j’ai pris pour le moment comme décision de me prévenir via un message push ou je peux allumer la climatisation.
