Un petit sujet qui fait office de sondage sur ceux que vous utilisez pour le suivi de consommation et voir retour d’expérience. Est ce que vous êtes prise connecté, mesure TOR, solution DIY?
Est ce que quelqu’un à déjà utilisé les cartes 6 canaux de chez circuitsetup à base d’ESP32?
Au plaisir de vous lire.
De mon côté, j’ai mis pas mal de prise connectée, pour mesurer et maintenant couper la nuit.
Et 1 pince pour le chauffe eau et 1 pour la climatisation.
Cela permet aussi de bien vérifier que c’est bien le chauffage qui pompe et pas les ampoules led
Par contre, j’ai surtout pris conscience que la TV+ home cinéma pompe pas mal.
Quelques prises connectées qui mesure la puissance (tv, pc, machine a laver etc…), j’ai acheté un module zwave avec pince pour mes clim mais pas encore installé mais surtout… j’ai des panneaux photovoltaïques avec mesure production et consommation de la maison a la minute (enphase dans mon cas).
Avec une seule pince (conso) et en analysant un peu les données tu peux savoir exactement qui consomme quoi, quand et combien etc…
Avez vous eu des surprises sur certains consommateurs ? @Arnaud_69 , concernant la télé est le home cinéma, comment avez vous géré cela derrière par la suite ?
A bientôt
Bonne fête de fin d’année
J’ai mis un scénario qui éteint la prise la nuit et quand je pars.
Un autre qui l’allume le matin car j’aime prendre le petit déj avec la TV.
Il se trouve que le home cinéma s’allume seule au bout de 2H après avoir éteint la TV et la free pop.
Avec la prise éteinte, il ne peut plus s’allumer et consommer.
Chez moi j’ai un Owon zigbee au niveau du tableau avec 3 pinces ampèremétriques et des prises connectées.
Coté surprises, mon vieux congel coffre qui consommait énormément. Je l’ai changé
Pour la télé/player/home cinéma, la prise se coupe à 1h du matin et je rallume manuellement le lendemain (soir si je bosse) ou à 1h si je suis en train de regarder . La petite coupure n’est pas trop génante…
