Message ROUGE « ContinuousMove: Communication error »
Bonjour à tous
Je viens d’acquérir une cam IMOU Cruiser SE+
Je récupère bien le flux rtsp sans aucun problème dans le plugin cameras
Dans le plugin cameras ONVIF, je récupère, après analyse, les adresses Media URI et PTZ :
http://192.168.x.y/onvif/device_service
http://192.168.x.y/onvif/ptz_service
Mais, dès que j’envoie une commande PTZ (Gauche, Droite, Haut, ou Bas), j’ai un message ROUGE « ContinuousMove: Communication error »
Je tiens à préciser que ces commandes (Gauche, Droite, Haut, ou Bas) fonctionnent à merveille avec l’application IMOU ainsi que ONVIER sous android et avec Onvif Device Manager sous windows
Avez vous déjà rencontré ce bug, que faut il faire ?
Le problème est identique avec une Imou Ranger 2C-D : message ROUGE « ContinuousMove: Communication error »
Merci pour votre aide
Chris
Je pense que le plugin Camera ne gère pas complètement le protocole Onvif qui est pourtant de plus en plus rependu, ce plugin n’évolue pas. Et on voit apparaître des plug-ins dédiés à une marque de caméra.
Pour les Imou je te conseille d 'installer le plugin PTZONViF qui est en bêta. Il permet déjà les commandes pan and tilt. Mais ne marche pas pour les préset.
Cdt
Roland
Bonjour Roland
C’est bien de ce plugin dont je parle : il est développé par freddye83
Il se nomme « Pilotage des caméras ONVIF »
Il est en béta
Chris
J ai une ranger 2 qui bouge bien:avec dans les 2 triplets xyz j’ai mis 0,2. 0,2. 0,2.et 200, 200,500,
Dans le log en DEBUG j’ai :
[2022-12-18 15:16:40][DEBUG] : send : http://192.168.xxx.yyy/onvif/ptz_service    <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><s:Header><wsse:Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">hVOIrS3OnV3s/HM5VlXWWo5yrso=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">ISiUElA=</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2022-12-18T15:16:40.000Z</Created></UsernameToken></wsse:Security></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><ContinuousMove xmlns="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl"><ProfileToken>PTZ000</ProfileToken><Velocity><PanTilt x="0" y="0.2" space="http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace" xmlns="http://www.onvif.org/ver10/schema"/></Velocity></ContinuousMove></s:Body></s:Envelope>
[2022-12-18 15:16:42][DEBUG] : result : <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:sc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wsrf-bf="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2" xmlns:d="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery"><s:Body><s:Fault><s:Code><s:Value>s:Sender</s:Value><s:Subcode><s:Value>ter:NotAuthorized</s:Value></s:Subcode></s:Code><s:Reason><s:Text xml:lang="en">Sender not Authorized. Invalid username or password! You still have 5 attempt(s).</s:Text></s:Reason></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
[2022-12-18 15:16:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau][PTZ Imou Int 127][Haut] : ContinuousMove: Communication error
Jeedom et son plugin semblent mal encoder le mot de passe …
Est ce que ca parle à qqlun ?
Chris
@freddye83
Bonsoir Freddy
aurais tu une idée ?
Chris
Il semble effectivement que cela vienne d’un problème d’encodage du mdp.
Essaye avec un mdp simple sans caractères spéciaux.
Bonjour Freddy
TotoToto01
Pour les essais !!!
bonjour, j’essai de recupérer le flux de la cruiser, en vain, tu peux donner la config, stp ?
