J’ai souhaité restaurer une version de mon jeedom et peu importe le jeu de backup que j’utilise j’ai ce popup qui s’affiche dans le centre de notification :
[2021-03-09 15:55:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT
el.
id,
el.
name,
el.
logicalId,
el.
generic_type,
el.
object_id,
el.
eqType_name,
el.
isVisible,
el.
isEnable,
el.
configuration,
el.
timeout,
el.
category,
el.
display,
el.
order,
el.
comment,
el.
tags FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name AND isEnable=1 ORDER BY ob.name,el.name
Mais apparemment pas d’erreur dans la log de restauration :
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2021-03-13 11:00:26***************
Envoi l'évènement de début de restauration...OK
Vérification des droits...
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-kwet-4.1.20-2021-03-07-00h16.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task.
... OK
Disable all scenario...
.......... OK
Décompression de la sauvegarde...
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : blea_remote ...OK
Supprimer la table : cmd ...OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : livebox_calls ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : timeline ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Supprimer la table : widgets ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database...OK
Check filesystem right...
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoi l'évènement de la fin de la sauvegarde...OK
Temps de la restauration : 65s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
Votre avis ? Merci
