Message erreur Unknown column 'hchp2' in 'field list'
Sans raison je m’aperçois que depuis ce matin ma consommation électrique n’augmente pas. Je me rends dans Accueil > Suivi conso et là tout est vide et le message en rouge apparait :
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column ‹ hchp2 › in ‹ field list › : select timestamp,rec_date,hchp1,hchc1,hchp21,hchc21,hchp31,hchc31,ptec,papp*1 as papp,inst1,rec_time,imax1,temp,id_equipement, DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(timestamp), « %d-%m-%Y %H:%i ») as date From conso_current WHERE rec_date = current_date() AND id_equipement = 234 order by timestamp desc
Des idées ?? Car je n’ai absolument rien changé depuis plusieurs jours. Je m’aperçois du problème actuellement mais il est peut être apparu depuis plusieurs jours.
As tu Adminer? Si oui, peux tu me montrer la structure de la table conso_current
Ci-joint une capture :
Donc il manque des champs dans ta vue. Tu peux montrer la structure de conso_teleinfo également
Voici conso_teleinfo :
Bon, ta base de données n’est pas à jour, Je te conseille de reforcer une mise à jour du plugin
Voilà je l’ai fait, maintenant la BDD a effectivement changé
Et Suivi Conso à l’air de refonctionner correctement. Merci encore mais bizarre cela…
N’as tu pas restaurer ton jeedom? Parce que je ne vois pas comment tu aurais pu revenir en arrière sinon. Ces évolutions de base sont présentes depuis de nombreuses maj. Sauf si tu n’avais fait aucune maj. Et encore comme tu as les programmes récents la base devrait être cohérente
Ou alors restauré une sauvegarde de données de conso_teleinfo d’avant Janvier
