Message erreur sur sauvegarde
Bonjour, suite a l’installation de Mosquitto qui n’a pas du bien se passer, j’ai retiré tous les plugin qui avait a voir avec mosquitto, mais quand je fais une sauvegarde j’ai un messa d’erreur
PHP Warning: Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
comment faire pour retirer cette ligne d’erreur
merci
Deja dire comment vous avez procédé pour l’installation de mosquitto et pourquoi avoir desinstallé les plugins l’utilisant.
Je connais au moins trois plugin qui peuvent installer mosquitto et je crois que deux autres le.font aussi.
tu charge plusieurs fois la librairie mosquitto, c’est juste un warning (parceque tu as du lancer l’install de mosquitto plusieurs fois avec plusieurs plugins
pour le supprimer, fait un
grep -r mosquitto.so /etc/php/*
Tu dois avoir plusieurs lignes. Il faut supprimer les lignes extension=mosquitto.so
et ne garder que celle qui se trouve dans mods-available/mosquitto.ini normalement
Mets nous le résultat de la commande, on te dira
Norbert
merci pour la rapidité de vos réponse ngrataloup j’ai effectivement installé plusieurs fois mosquitto
je test la commande
grand merci
Serge
j’arrive a ceci
**root@JeedomAtlas**:**~**# grep -r mosquitto.so /etc/php/*
/etc/php/7.3/cli/php.ini:extension=mosquitto.so
/etc/php/7.3/mods-available/mosquitto.ini:extension=mosquitto.so
/etc/php/7.3/apache2/php.ini:extension=mosquitto.so
merci de me dire comment faire pour effacement
merci
Je pense que ces 2 lignes sont redondantes :
A priori, celle-ci est à supprimer:
mais pour ça, il faut bien savoir quels plugins ont été installés/désinstallé.
Bad
bonjour, j’ai hésité entre 3 plugin. , Jeezigbee, déconz, et zigbeelinker en tatonnant beaucoup avec mosquitto. j’ai tout désinstallé pour ne garder que Jeezigbee
je vois que les deux lignes sont redondante mais je ne connais pas suffisamment Linux et je ne sais pas quel commande utiliser pour effacer une ligne
surtout ne pas planter totalement le système
merci de votre aide
Serge
