Dans ton fichier du 24/03/2020, il faut que tu retires le code suivant de manière à ne pas supprimer les infos présentent actuellement dans la table conso_teleinfo (ligne 22 à 44)
DROP TABLE IF EXISTS `conso_teleinfo`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `conso_teleinfo` (
`timestamp` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0,
`rec_date` date NOT NULL,
`rec_time` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
`hchp` bigint(9) NOT NULL DEFAULT 0,
`hchc` bigint(9) NOT NULL DEFAULT 0,
`ptec` varchar(2) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,
`inst1` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT 0,
`imax1` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT 0,
`pmax` int(5) NOT NULL DEFAULT 0,
`papp` int(5) NOT NULL DEFAULT 0,
`id_equipement` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`temp` float DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`timestamp`,`id_equipement`),
UNIQUE KEY `timestamp` (`timestamp`),
KEY `rec_date` (`rec_date`),
KEY `rec_date_time` (`rec_date`,`rec_time`),
KEY `rec_time` (`rec_time`),
KEY `hchc` (`hchc`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
Après tu fait un restore de ton fichier. N’hésites pas à refaire une sauvegarde de tes données actuelles juste avant le restore toujours au cas où
