Message erreur suivi conso
Bonjour tout le monde,
J’ai un soucis avec le camembert, il ne s’affiche depuis quelque temps, j ai cru comprendre que c étais due au faites que mes sous compteurs annonçait plus de conso que le père ( je ne sais pas l’expliqué mais c est pas grave)
J’ai vu dans le changelog des dernières mis a jour ( a partir de 3.8) que le camembert était calculé par la somme des sous équipements .
Chez moi ça ne fonctionne pas et j ai même ma rubrique message qui est inondé par les message d’erreurs!
Peut on empêché tout ces messages?
Dans le père ou les enfants tu a un button « autoproduction »
C’est de souvenirs car c’est @superbricolo qui a dev sa. Mais il faut le coché et sauvgarder tout les sous équipements.
Cdt
Thibaut
Plus exactement, c’est la case à cocher « production complémentaire »
Super merci ca fonctionne, petite demande serait il possible de rajouter une rubrique chauffe eau?
Je plussois la remarque de djedevienne, je trouve que mettre le chauffe-eau dans chauffage ou autre n’est pas terrible et ne permet pas de bien différencier ce poste de dépense qui est vraiment important
@Bison, @djedevienne
Si vous ne cochez aucune catégorie, dans le camembert il y aura le nom de l’équipement que vous pouvez intituler « Chauffe eau ».
Cela ne suffit il pas? Les catégories sont présentes surtout pour cumuler plusieurs équipements de mêmes catégories.
Dites-moi. Sinon, je pourrais l’ajouter.
Oui, vu ta remarque sur un autre post hier. J’ai répondu que je n’avais pas vu cette subtilité et que ça me va très bien. Pas besoin de catégorisé le chauffe-eau et ainsi il apparaît dans le camembert avec son nom :+1:
Ah oui en effet je ne connaissais pas. C est super je retire ma demande!!
Bonjour à tous
j’avais le même soucis depuis ma migration V4, case cochée, prb réglé, merci
petite question au passage mais il n’y a rien pour éviter ce type de problème ?
j’ai encore un saut d’index mais mon compteur général
erreur_conso
j’ai déjà cette case de cochée : PUISSANCE : Ne pas insérer la valeur si la puissance est > 50 000
mais il en faudrait peut être une autre plus basse ?
oui serait il possible d’avoir une option pour supprimer la journée en erreur ? ou pour lui forcer une conso moyenne pour la journée ?
Voici les sauts de la journée du 13
1586728799	2020-04-12	23:59:59	1083950	0	HP	0	0	125	14.6	1492
1586728800	2020-04-13	00:00:00	1083950	0	HP	0	0	125	14.6	1492
1586772787	2020-04-13	12:13:07	1085530	0	HP	1	0	243	16.5	1492
1586772929	2020-04-13	12:15:29	2171330	0	HP	1	0	243	16.5	1492
1586774504	2020-04-13	12:41:44	2171330	0	HP	1	0	229	17	1492
1586774603	2020-04-13	12:43:23	3257350	0	HP	1	0	229	17	1492
1586780208	2020-04-13	14:16:48	3257600	0	HP	1	0	148	23.8	1492
1586780306	2020-04-13	14:18:26	4344120	0	HP	1	0	148	23.8	1492
1586783352	2020-04-13	15:09:12	4344120	0	HP	1	0	212	27.1	1492
1586783450	2020-04-13	15:10:50	5430810	0	HP	1	0	212	27.1	1492
1586785318	2020-04-13	15:41:58	5430810	0	HP	1	0	0	27.7	1492
1586785416	2020-04-13	15:43:36	6517600	0	HP	1	0	213	27.7	1492
1586815199	2020-04-13	23:59:59	6520970	0	HP	0	0	148	14.2	1492
1586815200	2020-04-14	00:00:00	6520970	0	HP	0	0	148	14.2	1492
comment je peux corriger ca ?
La case puissance que tu as coché ne fait rien, car ta puissance est correcte. C’est ton index qui évolue n’importe comment. Il est issu de quel matériel?
Et le calcul de la consommation d’une journée c’est l’index max - l’index min. Alors ce n’est pas évident de corriger. Le mieux, je pense c’est de corriger en amont les problèmes erratiques de ton index.
bonjour
c’est un module ZW095 Home Energy Meter Gen5
je ne sais pas comment corriger ce type de problème
Tu peux me faire une copie d’écran du paramétrage de ton équipement. Au final, suivant le paramétrage que tu as, j’aurais peut-être une idée pour régler ton problème.
Bien sur
voici le paramétrage dans le plugin
mais c’est peut être plus celui du zwave que tu veux
merci pour ton aide
Ok C’est bien ce que je pensais. Je vais donc essayer d’ajouter une option au niveau de l’équipement pour ne pas prendre en compte les consommation au delà d’une valeur qui sera paramétrable.
ok super merci
il y a un moyen pour corriger facilement la journée du 13, quitte à la supprimer entièrement ?
Tu gardes 2 lignes dans la table conso_teleinfo pour la journée. une avec l’index mini et l’autre avec l’index maxi que tu souhaites avoir, puis tu resynchronises. La différence des 2 index sera mis à jour dans conso_jour
je viens de lancer la page du plugin et tout est vide, j’ai plus aucune donnée…
j’ai pas encore eu le temps de faire de suppression
hier, j’avais coché cette case : VARIATION : Insere si Conso > Conso précedente
j’aurais peut être pas du, je l’enlève = C’est revenu à la normal :slight_smile:
le ménage de la table conso_teleinfo, je le fais directement dans le BD ou je passe par un outil du plugin ?
je viens de faire les corrections directement en SQL
dans l’outils de données, ce serait bien d’avoir une supression de ligne entre 2 timestamp
voir même un correction automatique pour 1 journée, on donne la conso que l’on veut et il supprime la journée et rejoute les 2 lignes :slight_smile:
merci pour ton aide et pour ton travail sur ce plugin
Pour le ménage, c’est comme tu le sens. Perso je préfère directement dans la base. Mais c’est suivant si tu es à l’aise ou pas.
Il faudra que je vérifie le fonctionnement de cette option: Conso > Conso précédente
