Message d'erreur
Cela fait un bon moment que je constate ce problème que je vous fait part maintenant
Je constate régulièrement (une à deux fois par jours) ce type de message d’erreur
2019-11-27 19:00:08 - Erreur pour [Chambre des parents][Echo de la chambre Parents] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.10:3456/musicalalarmmusicentity?position=1&device=G0014D059462177F cURL error : Failed to connect to 192.168.1.10 port 3456: Connection refused
J’ai ce problème uniquement avec mon Echo Dot (3ème génération) et mon Echo Flex
Aucun problème avec Echo Dot 2
Et le message d’erreur est toujours à une heure genre 19:00 ou 08:00
Bonjour @Didier3L
Souci corrigé sur la bêta, la commande musicalalarmmusicventity n’est plus utilisée et regroupée avec une commande updateallaalarms qui met tout à jour. Je n’ai plus constaté d’erreur avec cette correction.
Merci beaucoup :pray:
