ma carte SD a lâché, et j’ai remis une sauvegarde d’il y a 4 jours. Pas eu d’erreur lors de la remontée de la sauvegarde.
J’ai quand même du réinstaller plusieurs plugins qui n’apparaissaient pas, mais la config était restée.
par contre en allant sur Système > Configuration, j’ai l’erreur :
Call to undefined method network::getInterfaces()
J’ai aussi constaté que en allant sur Analyse > Temps Réel, j’ai le message :
Attention votre niveau de log (event) est inférieur à info, vous ne pouvez donc pas voir de temps réel. Configuration
Une copie de la page santé de Jeedom peut être pour nous aider?
Cela veut dire que entre votre backup datant d’il y a 4 jours et entre temps vous aviez installé des plugins et si cela n’est pas le cas c’est que votre sauvegarde alors n’est pas fiable/viable
Je vous assure que non car ces 4 jours sont le temps que j’ai mis pour me pencher sur la restauration. c’était ma dernière sauvegarde automatique générer par Jeedom.
J’ai réinstallé avec l’image fournie par le site Jeedom.
Comment s’assurer de la fiabilité de la sauvegarde ?
Le fait de ne pas avoir d’erreur lors de la restauration n’est-il pas un gage de cette fiabilité ?
Oui, j’ai reboot après chaques tentatives et encore actuellement.
Je suis toujours en 4.1.20
Voici le log de la mise à jour forcée vers la 4.1.15
[START UPDATE]
****Update from 4.1.20 (2021-03-31 14:32:31)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0","update::reapply":"4.1.15"}
Send begin of update event | OK
Check update | OK
Check rights | OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2021-03-31 14:32:39***************
Envoi l'évènement de début de sauvegarde | OK
Vérification des droits sur les fichiers | OK
Vérification de la base de données | OK
Sauvegarde la base de données | OK
Persistance du cache : | OK
Création de l'archive | OK
Nettoyage de l'ancienne sauvegarde | OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo | OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php///backup/backup-PiDom1-4.1.20-2021-03-31-14h32.tar.gz
Envoi l'évènement de fin de sauvegarde | OK
Durée de la sauvegarde : 171s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task
. | OK
Disable all scenario
| OK
Update system into : 4.1.15 | OK
Check jeedom consistency
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database | OK
Check filesystem right | OK
[END CONSISTENCY] | OK
Check update | OK
***************Jeedom is up to date in 4.1.20***************
***************Update plugins***************
***************Update plugin successfully***************
Check update | OK
Enable scenario : | OK
Enable task : | OK
Launch cron dependancy plugins | OK
Send end of update event | OK
Update duration : 198s
[END UPDATE SUCCESS]
