Message d'erreur depuis la migration Debian 12
j’ai migré ce week-end mon installation Jeedom sur un Rpi5 sous Débian 12.
J’ai un petit soucis avec le plugin DoorbirdV2, il m’affiche bien la page config mais dès que j’essaie d’accéder à l’équipement j’ai le message suivant:
« in_array(): Argument #2 ($haystack) must be of type array, bool given »
Je n’ai rien vu de particulier dans la log.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème, merci d’avance de votre aide.
Informations Jeedom
Core : 4.6.2 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Doorbird V2
Version : 2025-12-20 18:17:15 (stable)
Santé
🟢 Matériel : RPI 5
🔴 Système à jour : 1
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-10-26 11:32:41
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-26 16:37:44 (2026-10-26 15:51:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.2
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.35
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux RPi5-Jeedom 6.12.109+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.109-1+rpt1 (2026-09-11) aarch64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.19-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 87 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 14/45/151
🟢 Taille base de données : 95.66 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 74 %
🟢 Mémoire disponible : 68 % (Total 8063 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 512 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.6 - 0.45 - 0.54
🟢 Node : v22.23.4
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Je suis en debian 12 depuis un bon moment et j’ai pas erreur.
Peux-tu donner les log de http.error.
Ci-joint les log:
http_error.txt (11,3 Ko)
Une autre question a tu des Relay actif sur ton interphone ?
Oui, 1 pour déclencher l’ouverture/fermeture totale et le second pour n’ouvrir ou fermer qu’un des ventaux
Peux-tu vider log http.error, puis retourner sur la configuration de l’équipement est me repasser les log http.error
Je n’ai plus rien dans http.error
ok essaye de mettre la beta et me dire si c’est mieux
Oui ça marche
ok je bascule la beta vers la stable.
Ok merci pour cette intervention rapide et efficace.
Je clos le sujet
