je passe en béta avant tout ceci ?
Oui
Je n’ai pas passé en stable ces modifications
ok j’attends qu’elle soit dispo alors
bonne journée
Je croyais qu elle était dispo. J’ai oublié d accepté le Pr donc il faudra attendre demain matin
Mais tu peux qd même faire les manips que je t ai donné
Cela devrait corrigé une partie
Tu veux que je force la mise a jours sur le market?
Oui il stp
Je viens de valider le pr
J avais oublié de le faire
C’est fait pour la beta
@EricGE merci de tester et de nous dire pour que l’on essaye de résoudre définitivement ce problème
@mika-nt28 merci
Dispo merci, je mets à jour.
@JAG pourquoi le rouge en fond des icones interne?
C’est la personne qui m’a fait les icônes qui a repris le rouge Free,
Mais si cela ne te convient pas on peut remettre ton bleu aussi pour les icônes internes
Je sais pas trop, je trouve ca plus coherant visuelement.
Suite à tes infos @JAG j’ai mis à jour avec la béta de ce jour puis supprimé les équipements « téléchargement » et « appareils connectés » pour finir j’ai relancé les recherches.
il reste maintenant uniquement l’erreur de la ligne 15.
Il te reste quoi comme autres équipements ?
Le temps d actualisation est bien indiqué sur chacun ?
Peut tu sauvegarder chaque équipement restant
les équipements :
- Air Media
- Disque Dur
- Freebox Player
- Téléchargements
- Téléphone
- Wifi
- Appareils Connectés
- Freebox Débits
- Système
Dans les équipements Home j’ai « Home Adapters »
Tous les temps d’actualisation sont bien renseignés. J’ai sauvegardé chaque équipement.
J’ai noté que pour l’équipement « Appareils Connectés » la page est plus longue à charger et à sauvegarder. Bon il y a 46 commandes donc peut être normal.
Petit point qui peu peut être avoir son importance, le wifi de la Freebox est désactivé chez moi
La ligne 15 est toujours présente.
A priori j’ai 10 lignes d’erreur de la ligne 15 toutes les minutes
Hello
La seule solution que je te propose
C’est de supprimer les équipements restants et de faire une recherche des équipements standards.
Après si tu as encore l erreur supprime tous les équipements et supprime le plugin et réinstalle le
Home adapter ne sert rien si tu n as pas une delta
me revoilà avec mes tests.
la suppression des divers équipements avec la recherche n’a rien changé à l’erreur.
Après suppression de tous les équipements puis du plugin, j’ai tout réinstallé et maintenant je n’ai plus d’erreur dans le fichier cron
Merci pour le coup de main
