Message d'erreur au redemarrage + plantages nombreux
Je suis sur Odroid C4 Debian 11 version Jeedom 4.4.5. La santé est tout au vert.
Lorsque je redémarre Jeedom (fonction redémarrage) j’ai ce message de couleur orange qui s’affiche:
Est ce dangereux et ou comment rémédier pour qu’il n’apparaisse plus.
Par ailleurs, j’ai souvent des plantages qui obligent d’éteindre et de rallumer mon Odroid pour redémarrer (qu’elles indications puis je vous fournir pour cela)
Enfin, j’ai souvent le message « failed to fetch »
dans le log « http error » j’ai ceci
[Sat May 18 01:50:36.795259 2024] [php7:error] [pid 275213] [client 127.0.0.1:33278] PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Le nom de la commande ne peut pas \xc3\xaatre vide :espeasyCmd Object
    [id:protected] =>
    [logicalId:protected] =>
    [generic_type:protected] =>
    [eqType:protected] =>
    [name:protected] =>
    [order:protected] =>
    [type:protected] => info
    [subType:protected] => numeric
    [eqLogic_id:protected] => 2096
    [isHistorized:protected] => 0
    [unite:protected] =>
    [configuration:protected] => Array
            [taskid] => 0
            [cmd] =>
            [value] => 0
    [template:protected] =>
    [display:protected] =>
    [value:protected] =>
    [isVisible:protected] => 1
    [alert:protected] =>
    [_collectDate:protected] => 2024-05-18 01:50:36
    [_valueDate:protected] => 2024-04-17 21:24:23
    [_eqLogic:protected] => espeasy Object
            [id:protected] => 2096
            [name:protected] => ESPEasycapteur
            [logicalId:protected] => 192.168.1.39
            [o in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 1064
J’ai désactiver le plugin ESPeasy pour voir???
Merci pour votre aide et bonne journée
je pense que ce n’est pas normal que tout plante comme ça, tu dois avoir un souci de fond avec la machine (RAM ou disque ou cpu). regarde dans le log système dans /var/log de Debian pour voir si tu n’as pas des alertes système qui pourraient t’aiguiller et voir s’il ne faut pas non plus lancer une vérification du disque tout simplement.
Je le pense aussi d’ou ma démarche. Toutefois, en regardant les logs de « http error » j’ai constaté que les messages d’erreur arrivés à grande vitesse et cela devait à la fin bloquer mon Odroid (saturé).
Dans les ESP j’ai arrêté le controller HTTP, je n’ai plus de message d’erreur !
Je suppose que mon problème vient de là.
Toutefois, j’ai un ESP qui ne me pose aucun souci !!! les autres sont configurés de la même manière ALORS???
ok, donc saturation mémoire par une tempête de messages. c’est donc un de tes dispositifs qui génère ça, à toi d’activer le log ESP pour voir ce qui se passe. tu peux désactiver tous les équipements pour démarrer et les activer 1 par 1 jusqu’à trouver celui qui inonde jeedom de messages à moins que ça puisse se voir directement dans le log http
On le voit dans le log ci dessus pour 1 ESP (ESPCapteurs) les autres renvoient le même message. Il semblerait qu’il y est une commande vide mais je ne trouve pas quelle commande :cold_face:
Par contre sans le log Espeasynod j'ai cela;
6314|Mon May 20 2024 18:03:37 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Error : null
qui se répète
Je pense avoir trouver le coupable de cette inondation de messages dans le log « http error ».Il s’agirait du device « Generic - system info » « wifi » En effet je l’ai désactivé et les messages d’erreur ne sont plus revenus.
A suivre…
Toutefois, le message d’erreur (photo en haut de mon premier post persiste :cold_face: :cold_face:
Quelqu’un aurait il une idée d’aide à ce propos
Un petit UP pour la première partie de mon message concernant le message d’erreur mentionné sur la photo plus haut.
Les autres problèmes sont réglés :grinning:
Merci pour votre attention
