Salut a tous;
j essai de migrer du plugin officiel Zigbee vers le plugin Zigbeelinker mais impossible d inclure un équipement: j ai le message " le service Zigbee s est arrêté …" alors que mes dépendances et démon sont ok
j ai déjà un broker mosquito sur Jmqtt
Que dois indiquer comme adapteur et port USB pour une box Luna?
En vous remerciant par avance
bonne soirée
Donne une copie d’écran de la page de configuration du plugin et les logs.
zigbee2mqtt.txt (230 Octets)
zigbee2mqtt_demon.txt (10,1 Ko)
zigbee2mqtt_dep.txt (4,9 Ko)
c est sympa de m aider
je ne sais pas comment configurer le client MQTT sachant que mon broker est sur JMQTT
Si tu passes par mqtt2, n’as tu pas un identifiant et mot de passe pour mosquitto?
non je n ai pas de mot de passe, mais le broker que j utilise est sur JMQTT
ok je viens de le faire
zigbee2mqtt.txt (351 Octets)
zigbee2mqtt_demon.txt (38,0 Ko)
log_debug.txt (438 Octets)
Salut, la solution est ici : Solution pour : Le service zigbee2mqtt est arrêté ou Error: Command failed: npm run build
C est pas lié au serveur mosquito installé sur le plugin JMQTT ?
non.
fais sudo rm -Rf /opt/zigbee2mqtt
et relances les dépendances
Non, j’ai installé mon mosquitto ainsi sans problème.
ok merci pour ton retour
ok car il y a quelques semaines ; j avais essayé d installé mosquito avec zigbeelinker et cela a mis le bazar sur le plugin JMQTT donc maintenant je panique un peu …Lol
ça roule maintenant ?
pour toi, baaa il faut mettre Zigbee2mqtt + Client MQTT dans la configuration du plugin ![]()
j avais bien sélectionné Zigbee2mqtt + Client MQTT
j ai rentré en SSH sur ma luna sudo rm -Rf /opt/zigbee2mqtt et relancer les dépendances
j ai toujours le message d erreur " le service zigbee2mqtt est arreté
Le log des dépendances et le log en debug une nouvelle fois stp
Désolé mais tout est NOK !!
je suis dégouté les dépendances et le démon sont NOK
je commence a être lassé…
Donne les logs et les copies d’écran de tes configurations comme demandé. Juste dire cela ne fonctionne pas, n’est pas assez.
En l’occurrence cela fonctionne pour beaucoup d’utilisateurs. Donc il doit avoir quelques choses de spéciale dans ton installation.
