J’ai rencontré un soucis cette nuit! Mes volets se sont ouvert tout seul vers 00:05 pour être précis
seulement aucun de mes scénarios ne les fait ouvrir à cette heure.
comment vérifier ce qui a pu les lancer?
ps: la seule chose que j’ai changé ces derniers jours c’est d’ajouter une prise lexman qui permet de relancer la klf200 si problème.
une idée de comment je pourrais verifier tout cela?
merci par avance
Si tu n’a changé que ça c’est sur ça vient de la. Redémarrage du klf avec remise des volets à une valeur par défaut ? Ça existe en zwave aussi, rallumaient après coupure de courant. Vérifie un truc comme ça, dans les logs pas de redémarrage ??
je vais aller voir les log de mon scénario mais il ne se lance que vers 04 pour effectuer les taches a 07h50
euh je ne connais pas la procédure par défaut du redémarrage de la KLF mais juqu’ici rien n’était arrivé
voila mon log du jour rien de se coté là du coup car rien à cette heure
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur programmation.
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #sjour# in ['Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi'] && #[Maison][Jour][Jour férié]# == 0 && (#[Membres][Arnauld][Etat]# == 1 || #[Membres][Carine][Etat]# == 1)
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Vendredi" in ['Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi'] && 0 == 0 && (1 == 1 || 1 == 1)] = Vrai
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 163
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : at 0750
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0750] = 750
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] Tâche : 163 programmée à : 2022-06-10 07:50:00
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #sjour# in ['Samedi', 'Dimanche'] && #[Membres][Arnauld][Etat]# == 0 && #[Membres][Carine][Etat]# == 0
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Vendredi" in ['Samedi', 'Dimanche'] && 1 == 0 && 1 == 0] = Faux
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][Jour][Jour férié]# == 1 && #[Membres][Arnauld][Etat]# == 0 && #[Membres][Carine][Etat]# == 0
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 && 1 == 0 && 1 == 0 ] = Faux
[2022-06-10 04:21:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-06-10 07:50:06][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2022-06-10 07:50:06][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2022-06-10 07:50:07][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Tous les Volets][Ouvrir]
[2022-06-10 07:50:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Mon Telegram][Arnauld] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Confirmation d'ouverture des volets"}
[2022-06-10 07:50:11][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
est ce possible que ce soit l’azimut du soleil qui est eu un soucis cette nuit?
et ne trouvant pas la source du probleme comment puis je mettre jeedom en surveillance pour savoir d’ou cela viendrait demain?
Votre scénario n’est pas la cause de votre problème.
Il a juste vérifié que nous sommes bien vendredi, que nous n’étions pas un jour férié et que Arnauld et Carine étaient présents. Ensuite vu que les conditions étaient remplies les 2 actions se sont lancées à 7h50.
Il faut piocher ailleurs … mais pourquoi parlez vous de l’azimut?
Auriez-vous créé un scénario en fonction de cela?
j’aimerais m’assurer que si cela se reproduit jeedom pourrait me donner l’explication et que surtout ce n’est pas une prise de contrôle par l’extérieur
oui c’est bien un autre scénario et d’apres le log rien avant 08h10
[2022-06-10 08:10:07][SCENARIO] Non exécution des actions pour cause de répétition
[2022-06-10 08:10:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][Météo][Température Max]# > 23 && #[Maison][Soleil][Azimuth 360 du Soleil]# > 263
[2022-06-10 08:10:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [24.7 > 23 && 78 > 263] = Faux
[2022-06-10 08:10:07][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Soleil][Azimuth 360 du Soleil] (79).
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][Météo][Température Max]# > 23 && (#[Maison][Soleil][Azimuth 360 du Soleil]# > 90 ou #[Maison][Soleil][Azimuth 360 du Soleil]# < 150)
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [24.7 > 23 && (79 > 90 ou 79 < 150)] = Vrai
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Non exécution des actions pour cause de répétition
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][Météo][Température Max]# > 23 && #[Maison][Soleil][Azimuth 360 du Soleil]# > 150
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [24.7 > 23 && 79 > 150] = Faux
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][Météo][Température Max]# > 23 && (#[Maison][Soleil][Azimuth 360 du Soleil]# > 140 ou #[Maison][Soleil][Azimuth 360 du Soleil]# <263)
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [24.7 > 23 && (79 > 140 ou 79 <263)] = Vrai
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Maison][Météo][Température Max]# > 23 && #[Maison][Soleil][Azimuth 360 du Soleil]# > 263
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [24.7 > 23 && 79 > 263] = Faux
[2022-06-10 08:15:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
mais je ne vois pas comment ca pourrait etre lié à mes scénarios qui sont en place depuis un moment
le seul changement ces derniers jours c’est ajout de prise lexman derrière la KLF200 qui gere les volets et ajout d’un ddf a deconz pour le plug
On dit toujours, cause a effet
Aprés ta prise , je ne voie pas pourquoi elle aurait redémarré toute seule.
Il faut que tu continu de chercher tout ce qui a un lien avec tes volets dans les scenarios
non prevu à l’avenir mais pour le moment pas de controle à la voix ou interactions iftt
ca aurait pu etre une piste mais non…
pour le moment j’attends de voir si ca se reproduit cette nuit car je penche pour un probleme lié à la prise et à ma modif de ddf sur deconz pour avoir une remontée de la puissance. mais je fait peut etre fausse piste aussi!
