Je viens de me rendre compte que mes Google Home Mini se retrouve souvent non accessible depuis le plugin.
Pourtant un ping depuis Jeedom vers les GHM marche bien.
En tentant une découverte, j’ai ces erreurs :
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------STARTING googlecast
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Scan Timeout : 5
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Scan Frequency : 60
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55012
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/googlecast.pid
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Apikey : *******************************
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------TTS Jeedom server : https://jeedom.mguyard.com
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------TTS default language : fr-FR
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------TTS default engine : gttsapi
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------TTS default speech speed : 1.2
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------TTS Google Speech API Key (optional) : OK
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------TTS Google Speech API Voice (optional) : fr-FR-Wavenet-A
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------TTS default delay before volume restore : 1300 ms
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------TTS default silence before tts : 300 ms
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Cache status : True
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Event cycle : 0.5
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Main cycle : 2.0
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Default status message :
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : -----------------------------------------------------
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Network communication to jeedom OK.
[2021-05-02 19:24:16][INFO] : GLOBAL------Socket started and waiting for messages from Jeedom...
[2021-05-02 19:25:23][INFO] : SOCKET-READ------Enter in learn mode
Exception in thread zeroconf-ServiceBrowser__googlecast._tcp.local._140145453954816:
File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zeroconf/__init__.py", line 1750, in run
state_change=service_type_state_change[1],
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zeroconf/__init__.py", line 1504, in fire
h(**kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zeroconf/__init__.py", line 1607, in on_change
listener.update_service(*args)
File "/var/www/Jeedom/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/discovery.py", line 48, in update_service
self._add_update_service(zconf, typ, name)
File "/var/www/Jeedom/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/discovery.py", line 93, in _add_update_service
self.add_callback(name)
File "/var/www/Jeedom/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/__init__.py", line 200, in internal_callback
timeout=timeout,
File "/var/www/Jeedom/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/__init__.py", line 40, in get_chromecast_from_host
cast_type = CAST_TYPES.get(model_name.lower(), CAST_TYPE_CHROMECAST)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'lower'
[2021-05-02 19:26:54][INFO] : HEARTBEAT------Quitting learn mode (90s elapsed)
[2021-05-02 19:27:30][INFO] : SCANNER------ Adding chromecast : Suite invités
Et comme on peut le voir sur la dernière ligne, il arrive a voir après quelques seconde, un premier GHM mais certain remonte très aléatoirement. Parfois après redémarrage du démon ou alors tout seul.
Une idée @guirem ?
