Mes Broadlink fonctionnent plus :-(
Je me rend compte d’un truc: les mac adresses dans Jeedom ne correspondent pas aux mac adresses vue par le routeur !
Dans Jeedom:
Le mini3 (192.168.2.206) a pris la mac adresse du RM pro+
Le RM PRO+ à la mac adresse du RM mini 3 mais avec l’ordre des bytes inversés !!!???!!!
C’est quoi ce bazard ???
Par contre, je suis évidement incapable de dire si quand cela fonctionnait, les mac adresse étaient identiques.
Et comme il n’y a pas la mac adresse sur l’étiquette, qui à raison ???
Je ferais plus confiance au routeur !
→ Pensez-vous que je devrais essayer de corriger dans jeedom les mac adresse à la mano ???
Est-ce que ce paramètre est utilisé ou est-ce simplement une info ?
C’est stocké ‹ à l’envers › par le plugin. Fonctionnement normal, et depuis longtemps
Tu as toujours le même problème sur le package cryptography
Tu peux essayer ça :
Et c’est normal que dans jeedom:
  • les bytes sont inversés pour le RMPRO+ en 192.168.2.205 et pas pour le RM mini3 en 192.168.2.206 ?
  • et que la mac adresse du .206 soit celle du .205 et vice versa ?
    C’est quand même à l’envers dans tous les sens :frowning:
Et c’est vrai aussi que je problème est arrivé peu de temps après avoir ajouté un deuxième device, ces inversions ne me rassurent pas.
Ok, maintenant que je suis rodé au SSH, je me lance :slight_smile:
Encore un coup dans l’eau
sudo apt-get remove python3-cryptography:
sudo pip3 uninstall cryptography, ensuite sudo pip3 install cryptography
Réinstallation des dépendances:
broadlink_update.txt (20,5 Ko)
Résultat:
/var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlink/broadlink.py:12: CryptographyDeprecationWarning: Python 3.5 support will be dropped in the next release of cryptography. Please upgrade your Python.
  from cryptography.hazmat.backends import default_backend
[2020-12-28 13:10:49.395][ERROR] : Command not supported
[2020-12-28 13:10:49.465][ERROR] : The device storage is full
Eureka !
Il y avait bien une inversion, mais c’était pas les mac adresse qui étaient inversées mais les adresses IP inversées entre le RM3mini et le RM PRO
Comment et quand l’inversion s’est-elle produite ??? Mystère
Le routeur ou jeedom ???
Je viens en tout cas de lier manuellement la mac adresse et l’IP dans la table DHCP du routeur.
Et concernant l’inversion des bytes de la mac adresse dans jeedom: ils sont bien inversé pour le RMPRO+ déclaré comme un Broadlink Universal Remote, mais pas pour le RMmini3 que j’ai du déclarer comme un Broadlink Universal Remote RM4.
Finalement, le problème était bien plus basique que ça, car j’avais bien vite vérifié les adresses IP, mais de là à me rendre compte qu’il y avait eu une inversion …
Et comme j’ai 2 devices différents, tout était fait pour ne rien comprendre :frowning:
Je ne sais pas ce qui à provoqué cette inversion, mais comme c’est réparé, je ne vais pas faire le difficile :wink:
Merci @naboleo, @Salvialf ,@drs et @Mips pour votre aide.
