@phyllox
Il faut avec le plugin Script, créer un nouveau script et ajouter une commande script
- Donner un nom à la commande:
Info
- Passer le type en
autre
- Cliquer sur l’icône pour créer un nouveau fichier script
- Nommer le fichier script:
Meross.py
ça devrait donner ça:
Cliquer ensuite sur pour éditer le fichier script et faire un copier / coller de ceci:
import base64
import hashlib
import string
import random
import requests
import time
def rand_gen(size, chars=string.ascii_lowercase + string.digits):
return str(''.join(random.choice(chars) for _ in range(size)))
def msg_id(unix_time):
concat_string = '{}{}'.format(rand_gen(16), unix_time)
final_md5 = hashlib.md5(concat_string.encode('utf-8')).hexdigest()
return str(final_md5)
def get_unix_time():
current_time = int(time.time())
return current_time
def get_key(username, password, uts):
nonce = rand_gen
unix_time = uts
param = '{{"email":"{}","password":"{}"}}'.format(username, password)
encoded_param = base64.standard_b64encode(param.encode('utf8'))
concat_sign = '{}{}{}{}'.format('23x17ahWarFH6w29', unix_time, nonce, encoded_param.decode("utf-8"))
sign = hashlib.md5(concat_sign.encode('utf-8')).hexdigest()
headers = {
'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
data = {
'params': encoded_param,
'sign': sign,
'timestamp': unix_time,
'nonce': nonce
response = requests.post('https://iot.meross.com/v1/Auth/login', headers=headers, data=data)
key = response.json()['data']['key']
userid = response.json()['data']['userid']
token = response.json()['data']['token']
return str(key), str(userid), str(token)
def signing_key(message_id, key, uts):
concat_string = '{}{}{}'.format(message_id, key, uts)
def login(username, password):
current = get_unix_time()
message_id = msg_id(current)
key, userid, token = get_key(username, password, current)
sign = signing_key(message_id,key, current)
#print("{} {}".format("userId:", userid))
#print("{} {}".format("key:", key))
#print("{} {}".format("token:", token))
print("{} {}".format("Jeton:", sign))
print("{} {}".format("Identifiant:", message_id))
print("{} {}".format("timestamp:", current))
#ONLY MODIFY THIS
login("Mail", "Mot_de_passe")
Tout à la fin du code du script, remplacer Mail
et Mot_de_passe
par l’adresse mail et le mot de passe du compte Meross.
Attention à bien conserver les " " et sauvegarder le fichier.
Passer le script en Actif et faire Sauvegarder.
Si le copier/coller du code et le remplacement de l’adresse mail et le mot de passe correct, il ne devrait pas il y avoir d’erreur à la sauvegarde du script.
Maintenant cliquer sur pour obtenir les informations.
Recopier les informations dans le plugin WifilightV2 et ça devrait être bon
