Outre les très bons conseils donnés pour ménager son disque dur, j’ai grâce au tuto de @phil38 et son retour d’expérience, mis en place de mon côté une surveillance concrète et permanente de l’état de mon disque dur afin de prévenir toute avarie potentielle.
Pour ce faire, j’utilise le plugin SSH Manager.
Avec ce plugin, il suffit de créer un équipement (‹ Surveillance disque dur › par exemple) :
Et dans les commandes, j’ai mis trois commandes (on peut bien sûr en ajouter) permettant de surveiller en permanence :
- la température du disque,
- l’état du disque au vu de l’état SMART, sous forme d’un code et sous forme littérale.
1.- La température du disque :
La commande à utiliser est du type commande SSH, numérique. Et dans le champ ‹ Commande SSH ›, on a :
sudo smartctl -a /dev/nvme0 | awk '
/^Temperature:/ { print $2; found=1; exit }
END { if (!found) print -1 }
Ce qui donne :
S’il n’y a pas de donnée de température disponible, on retourne une valeur -1.
On peut lui associer une commande de refresh gérée par un cron (ici toutes les 10 minutes) :
Puis dans sa configuration avancée, gérer une alerte (ou lancer un scénario, etc…) :
2.- L’état du disque
Pour le code, je crée une commande de type commande SSH, numérique. Le script à insérer dans la partie Commande est :
sudo smartctl -l error /dev/nvme0 | awk '
/No Errors Logged/ { print 0; exit }
/Num.*ErrCount/ { found=1; next }
found && /0x/ {
status = strtonum($5)
sc = int(status / 2) % 256
dnr = int(status / 32768) % 2
if (dnr == 1)
print 256 + sc
else if (sc != 0)
print sc
exit
Ce qui donne :
Là aussi on peut y ajouter un refresh gérée par cron (ici tous les jours à 07h00):
Pour les codes erreurs retournés par la fonction smartctl (avec SC = Status Code), je distingue les erreurs récupérables (bit DNR à 0) avec un code résultant de 1 à 255, des erreurs critiques (bit DNR à 1), code résultant de 256 à 511.
Voici le tableau :
0 → Système OK
0 + code erreur SC (de 1 à 255) → Erreur récupérable
255 + code erreur SC (de 256 à 511) → Erreur permanente (disque en DANGER)
Codes des erreurs SC les plus critiques :
0
Pas d’erreur
2
Invalid Field in Command
4
Data Transfer Error
6
Internal Error
128
Write Fault
129
Unrecovered Read Error
130
E2E Guard Check Error
131
E2E App Tag Error
132
E2E Ref Tag Error
(Exemple : 255+128 = 383 = erreur permanente critique d’écriture → le disque est mort…)
Et en fonction de la valeur de code, on peut là aussi lancer un scénario, une alerte, etc…
Enfin on peut aussi retourner la valeur littérale de l’erreur avec (commande type SSH, Autre) :
/Error Information/{found=1; next}
found && NF {print "" $0; exit}'
Ce qui donne :
