Ménage 2022 Z-wave/réseau/alim
Bonjour.
Un peu de ménage dans mes placards en ce début d’année :slight_smile:
Prix dégressifs selon quantité.
Z-Wave
2x Z-wave Fibaro FGB-002 - Bypass 2 pour variateur
Quantité : 2 (1 neuf, 1 ouvert : jamais servi)
Prix : 16 euros le lot
1x module Somfy In-Wall Dimmer 1822488A
Quantité : 1 d’occasion (sans boite) mais jamais servi.
Prix : 15 euros.
4x interrupteurs Z-wave Nodon CWS-3-1-00
Pile CR2032 neuve fournie.
Quantité : 4 d’occasion
Prix : 19 euros l’unité, 75 euros le lot.
1x module Haozee H-TZ74 Z-wave 2 relais
deux relais : 2 x 6A
Prix : 20 euros.
Réseau :
1x Switch 8 ports Gigabit TP-Link TL-SG1008
Non manageable.
8 ports en 10/100/1000Mbps
Avec 2 équerres pour la fixer dans une baie
Prix : 15 euros.
1x Commutateur D-Link DGS-1210-24 24 ports+4 ports SFP manageable
Prix : 50 euros.
J’ai aussi des câbles de 3 mètres jaunes d’occasion en Cat 6 en trop.
Alimentation :
3857dc2bddd3ea6faf48db18d6eb6e65e03fc561
1x Transformateur de sonnette Eberg E5PE7 BT8-8 8V/12V/24V AC 8VA
Amazon.fr
Neuf, jamais utilisé.
Prix : 14 euros.
Alimentation à découpage MEAN WELL S-60-12 12V 5A
Quantité : 3 (occasion)
Prix : 8 euros l’unité
Autre
2x Qingping QingPing Temp and RH Monitor Lite E
Quantité : 2 (sans pile)
C’est la version lite E sans bluetooth.
Prix : 15 euros le lot
Hello
Tes alimentations a découpage peux encaisse un Raspberry 4 et dalle LCD avec carte vga de ce type
https://www.amazon.fr/Controller-LP156WH1-LTN156AT01-B156XW01-Bildschirm/dp/B07B5Z6C2L/ref=sr_1_6?keywords=Lcd+Controller+Board&qid=1638791740&s=electronics&sr=1-6
Caractéristiques de l’alim :
Dalle LCD :
  • Adaptateur d’alimentation d’entrée : 12 V CC, plus de 2 A.
RPI 4 :
  • 5V DC via USB-C connector (minimum 3A*)
  • A good quality 2.5A power supply can be used if downstream USB peripherals consume less than 500mA in total.
je m attende a un oui ou un non comme réponse , entre les caract… fabriquant et le réel y a une différence.
Une voiture le fabriquant me dit 5L aux 100 et tout compte fait on consomme 7L
:wink:
Tu ne peux pas mesurer avec un ampèremètre ?
Re,
non j’ai pas ca malheureusement
Dans ce cas il faut prévoir une marge de sécurité, peut-être 20-25% est raisonnable.
en 12v et 5A c’est mort alors ?
Salut, tu as encore ton bypass ? A combien le fais-tu ?
Bonjour.
Lot Z-wave Fibaro FGB-002 - Bypass 2 pour variateur :
Hello, uniquement en lot ?
Non, je peux envoyer en individuel.
Bonne année :wink:
Petit up.
Ajout de matos.
Ils sont compatible mihome?
Prix
Il s’agit de la version sans bluetooth.
Ah ok merci pour ta reponse
