Bonjour à tous
Je m’arrache les cheveux pour pouvoir piloter une lampe Hue (via Abeille) depuis un virtuel présent sur un design d’accueil simplement en on/off mais en mémorisant le level de l’ampoule de façon à pouvoir le restaurer sur un appui sur On dans mon virtuel dédié.
Pourquoi : car j’utilise le plugin iconaction et j’ai donc un état binaire sur mon design qui regroupe toutes les lampes. Il n’est donc pas possible à ce niveau d’intégrer tous les sliders qui sont présents uniquement sur le design ‹ éclairage ›
Du coup j’essaye de jouer avec les 2 paramètres d’une commande action mais est il possible de faire ça sans scénario directement dans le virtuel ?
Un peu à la façon d’un slider on/off avec la valeur not (etatactuel)…
Je me suis créé une commande info « oldlevel »
une action OFF ou je met le level actuel dans oldlevel et je passe l’état actuel à 0
une action ON ou je met le level actuel à oldlevel et le oldlevel à 0
Jusque la tout est bon et ça fonctionne
mais la je sèche avec l’opérateur ternaire et les 2 niveaux de commande d’une action pour faire la même chose depuis une commande action unique en ON/OFF à la façon d’un état binaire pour un slider on / off sauf que je dois mémoriser au passage le level actuel.
Auriez vous quelques idées ?
cf mon virtuel de test
