2x Pi 0 version Wifi (antenne BT créée sous Jeedom)+ carte SD + adaptateur alim + boitier adapté
25€ / unit
3x Prise Xiaomi + adaptateur CN/FR : 5€ /unit
6x Prises Fibaro Zwave FGWPE-101 : 20€ / unit
4x Modules QUBINO volets roulants (ou autre fonction … VMC … ) 30€ /unit
1x module QUBINO Fil pilote radiateur avec sonde de Température attachée: 35€
1x Module Fibaro universel + sonde température attachée: 20€
1x détecteur ouverture Fibaro : 25€
12x détecteurs ouvertures Xiaomi ; 6 arrondis + 6 rectangulaires : 60€ soit 5€ / unit
2x détecteurs de fumée FIBARO FGSD-002: 30€ /unit DISPO
2x détecteurs de fumée FIBARO FGSD-002: 30€ /unit VENDUS
8 ou9x Thermohygro Xiaomi BT … ronds !! (les meilleurs
): 10€ /unit
3 DEJA VENDUS
2x passerelle Xiaomi compatible jeedom (ou autre): 20€/ unit
3x Interrupteurs ZIGBEE simple doigt (avec neutre de mémoire): 5€ /unit
2x Interrupteurs double doigt, sans fil Xiaomi : 10€ /unit
1x Interrupteur xiaomi QBKG12LM encore emballé! double doigt avec neutre: 10€
1x Interrupteur xiaomi QBKG03LM double doigt sans neutre: 10€
1x lot CPL TPLINK TL-PA411 : 20€
1x Injecteur POE TPLINK TL-POE150S, le bien connu : 10€
