Bonjour à tous
J’ai un souci avec les remontés d’information de mon moniteur sur la taille du disque.
Je viens de changer la carte EMMc de mon Odroid pour le passer de 14G en 64G via image clone image avec Echter. J’ai ensuite augmenter la partition N°2 de 14G vers 53G avec les lignes de commande de son utilitaire Parted.
Je vois bien maintenant et correctement l’arborescence du disques avec ses deux partitions avec un total de 64G mais cela ne remonte pas correctement dans le motoring de Jeedom qui lui reste figé à 14G
J’ai donc un doute dans la dernière étape qui « monte » le « système de fichier » comme le prévoit la procédure linux pour finaliser.
Voila ci dessous via un scren l’arborescence, les lignes de commande.
Je me demande si la procédure n’est pas correctement finalisée au regard de la dernière ligne, d’ou la mauvaise lecture de Jeedom dans le moniteur.
Par contre je ne vois pas ce que je dois faire pour la finaliser correctement. A moins que le manip soit dans le plugin monitor ?
L’un d’entre vous as t’il une idée de là ou je pèche ?
Merci à tous
root@odroid-stretch64:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0 179:0 0 57.6G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 53.4G 0 part /
mmcblk0boot0 179:32 0 4M 0 disk
mmcblk0boot1 179:64 0 4M 0 disk
mmcblk0rpmb 179:96 0 4M 0 disk
root@odroid-stretch64:~# mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p2
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
/dev/mmcblk0p2 contains a ext4 file system labelled ‹ rootfs ›
last mounted on /root on Thu Jan 1 00:00:05 1970
Proceed anyway? (y,N) y
/dev/mmcblk0p2 is mounted; will not make a filesystem here!
