Mauvaise incrementation
J ai des equipements dont la consomation remonte correctement mais les graph associes ne s’actualise pas.
Exemple:
la conso sur la journée d’hier d’un equipement:
son graph:
le probleme est sur tous les graph de cet equipement et j ai ce probleme sur plusieurs equipements.
Comment puis resoudre ce probleme?
Merci de votre aide.
Mais de quoi parlez-vous? un plugin? alors ajoutez l’étiquette de celui-ci
oups desolé erreur de plugin, c est corrigé
Comment est configuré un des équipements SuiviConso qui ne fonctionne pas bien?
Bonjour Superbricolo,
Les equipements qui ne fonctionnent plus fonctionnaient correctements et suite a « quelques choses » ils ont cessés de fonctionnés.
exemple du graph pour ma table de cuisson :
voici la conf de :
Et ta commande [CONSOMMATION CUISSON][Total] évolue bien?
oui :
As tu essayé de redémarrer le démon SuiviConso? Et aussi peux-tu checker l’unité de ta commande. Elle semble être en kWh et dans le plugin tu es en Wh
demon redemaré et effectivement erreur de qualibrage la conso est bien en KWh je viens de faire la modif.
Plus qu’à attendre pour voir si cela fonctionne
effectivement ca a marché mais :
comment passer ma journée du 18 à 0 de conso afin d’evite cette erreur?
c est bon j ai apporté les modifs afin de corriger l’erreur de conso comme un grand :slight_smile:
Merci superbricolo pour ton aide et ta disponibilité.
