J’ai développé un court code d’essais sur une carte ESP32-C5 pour évaluer l’inclusion d’un équipement Matter sous jeedom grâce au plugin Matter (WiFi uniquement car je n’ai pas d’OTBR pour des essais sous thread).
L’équipement fonctionne correctement et il est bien reconnu par l’app Maison sur mon iPhone. Par contre, je n’arrive pas à le commissionner sur le plugin Matter:
- le commissionnement de la page de configuration se ferme apres qiuelques secondes, aucun équipementn n’est créé et aucun message n’est affiché.
- le commissionnement sur le serveur (option WiFi) me renvoi l’erreur : “Commission failed: This device uses a test/development certificate. To commission it, enable the « Test DCL » option in the settings — only do this if you trust the vendor.” Je ne trouve pas ou autoriser cette option ?
- J’ai fait des essais avec le code pin donné par l’équipement ou celui donné par l’app Maison (lors du jumelage) sans succès
auriez vous une idée ?
