Egalement des NAS synology (j’en avais trop, j’ai tout regroupé sur un seul). Ce ne sont pas des modèles ultra récents, mais il sont compatibles DSM7.0 (dernière version) et surtout bien moins chers que des modèles récentes
DS1815+ : 8 baies, 2go ram. 400€. Il fonctionne parfaitement mais il a été victime du bug de l’atom C2000, et je l’ai réparé avec la méthode de la résistance (à votre dispo pour en discuter).
DS1515+: 5 baies, 2go ram. 300€ Fonctionne nickel. Pas eu de bug avec celui là.
DS1515+: 5 baies, 2go ram. 220€. Fonctionne nickel mais je n’ai plus les tiroirs disque. Je l’avais acheté pour pièces mais au final c’était juste la barrette de mémoire qui était HS…
Je cherche pour ma part deux disques nvme 500go m.2, et des gros disques durs > 12To
Les prix sont indicatifs…
Un envoi est possible pour tout ça bien sûr. Et comme à mon habitude ca sera hyper-super protégé.
la barre d’alim est dite zero U. Donc faite pour rack 19", mais en position verticale a l’arriere. et vaut mieux avoir un rack d’au moins 30U … (c’est pas comme si j’ai eu pendant un moment un 42U dans la cave mdr)
le switch GS748 je confirme: pas dans un salon! ou alors le salon d’un papy de 98 ans sourd comme un pot! il y a effectivement l’option de mettre des ventilos Noctua mais j’aime pas pour deux raisons: le log d’erreur comme dit précédemment, et le fait qu’ils refroidissent quand même drolement moins que ceux d’origine! j’ai du remplacer un d’origine et j’en ai mis un avec des caractéristiques équivalentes…
mouais bon je sais ce qui m’a pris de penser que coté bruit ça pouvait le faire , deja eu du cisco catalyst qui a fini dans le garage, 48p faut bien refroidir la bestiole … je vais me rabattre sur les deux autres alors stp … le gs108t sur, l’autre si quelqu’un en a besoin plus que moi, pas de soucis
Pour la barre d’alim, voilà les photos des fixations. Ca se fixe dans un emplacement d’ecrous cage standart, sur le cote droit ou gauche a l’arriere; il y a une fixation en haut et une autre en bas…
Bon pas certain que ça passe dans ma baie actuelle mais j’en attend une deuxième …
Dans le doute je prends si paypal et mondial relay pour l’expédition, on devrait être dans les 25€ FDP IN pour le nord (59)
OK pour 25fdp in. tu me laisses juste mesurer pour verifier que ca rentre dans les dimensions autorisées
et sinon, oui, paypal et mondial relay sans soucis.
