Matériel on off pour guirlande
Que faudrait il pour pouvoir faire du on off sur cette guirlande en étoile ? https://a.aliexpress.com/_mLAbFNu
Je ne retrouve aucune en dimmable mais laisser passer l’électricité et couper ça devrait exister je pense. Une idée en zigbee ou zwave ?
Merci par avance
Une prise commandée zigbee à mettre avant le chargeur USB ?
Autrement, un relais contact sec de type nodoon directement sur le fil.
Norbert
Merci du retour super rapide !
Non, pas la prise, je préfère le rajouter sur le câble, ça me fera office d’expérience pour des connexions plus complexes également.
Par contre existe t il des contacts secs avec boîtier ? Ce serait pour une chambre pour enfants
Je n’en connais pas. Par contre, tu peux mettre un relais classique derrière ta prise et commander la prise murale directement
Celui-ci ferait l’affaire ?
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5421-frient-interrupteur-sur-cordon-zigbee-30-5713594002408.html Ça t’irait ça ?
Même idée, mais j’étais pas certain. C’est parfait si compatible, merci à vous 2 !
Ca ne marchera pas, ta guirlande fonctionne en USB, donc sur du 5v et ton smart câble sur du 220v !
→ d’ou la nécessité d’avoir un relais avec un contact sec (l’alimentation du relais est sur du 220v, mais le contact se fait sur ton 5v) ou de se placer avans le transfo USB.
Si tu branches ta guirlande sur le smart cable cité en référence, tu ne le feras qu’une fois :wink:
Et comme indiqué, je ne connais pas de relais se positionnant directement sur le câble, qui puisse piloté du 5v (usb)
Norbert
Il y a une version pile de cette guirlande cela serait bon ?
Je ne vois pas ce que tu pourrais faire d’une version pile (c’est un voltage qui reste diffèrent du 220v). la problématique, c’est qu’il te faut un contact sec.
Il n’y a toujours que trois options :
1 - un relais contact sec après le chargeur usb ou le boitier de pile
2 - une prise connectée entre la prise et le chargeur usb
3 - un relais normal derriere la prise
Du coup ce serait : chargeur usb → module relai contact sec zigbee → guirlande. Si j’ai bien compris.
Et il y aurait des relais contact sec plus sécurisés au niveau en zwave peut être ? Ou simplement un boîtier où je puisse mettre ce module dedans ?
Concernant les relais, y en a t il des aeotec pour à l’intérieur des prises ? Celui ci irait @ngrataloup AEOTEC ZW116 - "Nano Switch" - Micromodule relais ON/OFF Z‑Wave+ avec mesure de consommation - www.domotique-store.fr ?
Oui, à l’arrière de la prise sur laquelle tu branches le chargeur USB
Norbert
