Matériel Aqara sans hub
Après avoir parcouru le forum et récupéré un maximum d’informations, je souhaites mettre en place une installation complète pour récupérer les informations d’humidité/température dans ma maison.
Je pense acheter une Jeedom Atlas Zigbee et intégrer du matériel Aqara.
Le contrôleur intégré dans la Jeedom Atlas avec le plugin Zigbee permet-il de se passer du hub aqara?
Je vois que cela fonctionne avec Zigate et Connbee (sans hub aqara) mais je ne trouve pas d’infos avec le contrôleur de la box Atlas et plugin zigbee intégré.
Le but serais d’avoir la box atlas et pas de hub aqara+ une dizaine de capteurs Aqara Capteur de température/pression/humidité WSDCGQ11LM.
Avez-vous un retour de compatibilité ou conseil à me donner?
Merci d’avance pour votre aide et bonne journée :slight_smile:
Oui sans problème le contrôleur zigbee intégrer est du même type que la clé pop vendu par Domadoo est est juste monté sur le GPIO de l’Atlas et donc compatible avec les produits que vous voulez utiliser.
Au top! merci pour ce retour clair et précis! Je passe à la caisse et vais devenir un jeedomien :slight_smile:
