Hello, ma question parait simple, mais je n’ai pas su y trouver de réponse dans la doc de la v4 ou dans ce forum.
J’ai un équipement avec plusieurs commandes infos (température, présence, etc…) et je voudrais masquer certaines commandes sur un Design. En v3, on allait dans « config avancée » et on choisissait quelle commande afficher. Je ne retrouve plus ces options.
Merci pour votre aide.
À présent c’est dans « option d’affichage » sur l’équipement dans le design que l’on configure cela de mémoire
Ah ben oui, quel con, c’était sous mon nez… Merci !
Il y a un bouton « solution » a utiliser sous le message pour indiquer la solution et fermer le sujet, pas la peine d’éditer le titre.
