Je viens de faire la maj du plugin UNIFI, et le daemon reste sur NOK. J’ai fait le changement de mdp comme précisé sur un autre poste… mais ca ne fonctionne toujours pas.
Il semblerait que j’ai le port 55055 déjà utilisé d’après le log daemon du plugin:
une idée?
[27-07-2021 13:20:11][INFO] : Démarrage démon Unifi...
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : urlJeedom = http://192.xxx.x.x/core/api/jeeApi.php
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : apiKey = xxxxxxx
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : serverPort = 55055
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : logLevel = debug
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : unifiHost = 192.168.1.1
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : unifiPort = 443
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : unifiSite = default
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : unifiUser = xxxxxxx
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : unifiPass = xxxxxxx
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : ignoreLast_seen = false
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : ignoreSatisfaction = false
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : ignoreUptime = false
[27-07-2021 13:20:11][DEBUG] : regularPollingTime = 60000
events.js:353
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::55055
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1318:16)
at listenInCluster (net.js:1366:12)
at Server.listen (net.js:1452:7)
at Function.listen (/var/www/html/plugins/unifi/resources/node_modules/express/lib/application.js:618:24)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/unifi/resources/unifiDaemon.js:168:14)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1068:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1097:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:933:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
Emitted 'error' event on Server instance at:
at emitErrorNT (net.js:1345:8)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
code: 'EADDRINUSE',
errno: -98,
syscall: 'listen',
address: '::',
port: 55055
