MAJ plugin network
Bonjour à tous depuis la dernier MAJ du plugin de ce jour, les téléphone décroche très régulièrement. tous marchais nikel avant la MAJ fait vers 18h ce jour.
Avez vous des infos??
Jeddom V4 à jour.
Change log de la maj du jour : 1) 04/04/2020 * Suppression du panel
Bonjour.
Vous êtes plusieurs à reporter cette situation, mais pas sur que cela vienne du plugin.
Si c’était la faute du plugin, le problème serait identique sur les autres équipements (je pense).
Vous faites bien une détection avec les requêtes arp ?
Bonsoir, j’ai détecté ce problème sur plusieurs équipements aujourd’hui, perte du ping de mon téléviseur, elle n’a pas pu passer inaperçu car cela m’a ouvert les volet pendant une séance ciné …
Cela dit j’ai l’impression que le plus impacté est mon mobile.
J’utilise bien les requêtes arp.
Oui détection Arp et zéro problème avant la maj tous mes scénarios liés était ou. Dans l’historique de la commande c’est flagrant le avant/après la maj on vois les déconnexions qui ce produisent très régulièrement après la maj et plutôt rarement avant.
La mise à jour fait suite à ce post https://community.jeedom.com/t/erreur-javascript-v4/22732, voir réponse de @Loic. De mon côté je n’ai noté aucune perte de connexion. Cette mise à jour concerne uniquement la suppression du panel sur le dashboard.
Le seul changement sur le code du moteur est Anomalie log cron_execution · jeedom/plugin-networks@e90f29d · GitHub malheureusement c’est pas de moi donc je sais pas dire l’impact… Faudrait voir si l’auteur passe ici
@superbricolo
C’est un PR proposé il y a 6 mois pour un problème d’erreur dans le log cron_execution. Je ne sais pas si c’est cela qui pose vraiment problème.
Perso je n’ai pas analysé en détails mais c’est le seul changement qui a pu causer un problème (s’il y en a vraiment un) en tout cas, le reste c’est la suppression du panel et ca c’est certain que cela n’a aucun rapport.
Bah, si c’est la modif qui pose problème, il faut revenir en arrière et essayer pour voir si ça fait une différence
Si quelqu’un peut faire, je n’ai pas le plugin donc je ne peux pas tester.
J’utilise bien le plugin mais je n’utilise pas la méthode Arp. Donc je ne vais pas voir la différence.
Y a t-il quelqu’un qui utilise cette méthode qui pourrait faire le test? Je suis près à les guider pour revenir en arrière sur la modif
Idem pour moi.
Ça a commencé dès la màj et j’ai l’impression que c’est de pire en pire… Plus un seul mobile ou tablette détectés ce soir.
Je testerai demain en détails en espérant avoir le temps.
J’utilise le plugin network et l’arp, je n’ai pas de problème car je n’ai pas encore mis à jour, je l’installerai sur une version en test.
Nickel. on verra ton retour
Pour ma part j’ai le problème essentiellement sur une caméra FOSCAM C2M que je teste en ARP comme les autres qui n’ont aucun message d’erreur.
200 messages aujourd’hui d’erreur de ping.
Par contre j’ai l’impression que l’état réel est à 1 sur mon design !
Juste une message et pas de vrai erreur de ping ?
Ca a tourné la nuit en arp sur mon téléphone et l’historique de présence sur mon jeedom de test est quasi identique à celui en prod (ancienne version du plugin) donc actuellement je ne reproduis pas le problème.
J’ai cherché parmi les posts mais je n’ai trouvé aucun log.
Il faudrait que ceux ayant un problème décrive plus leur contexte: version os, log des dépendances et log avec l’erreur, config des équipements ayant un problème.
Je me demande si c’est pas une question de mise en veille du téléphone, car j’avais perdu le signal, je vais chercher mon iphone 6 je le déverrouille, je vois qu’il est bien connecté à mon wifi et d’un coup je vois que sur mon design que le wifi à réaparu. Le temps d’écrire le message plus de wifi sur le design.
Il faut se mettre en quel mode pour les log ?
Sur 2 iphones je vois bien que va et vient le wifi !
Par contre je serais pas dire si c’est depuis la mise à jour.
Est ce qu’il faut configurer l’auto-actualisation du cron ?
Le phénomène se produit-il que sur le téléphone ? peut-etre tester sur autre appareil en wifi ?
Je suis en smart 3.3.45
Log dépendances :
Launch install of Networks dependancy
Hit:1 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Hit:3 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:4 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Ign:6 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Get:7 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Get:8 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94.3 kB]
Hit:5 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Get:9 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Get:10 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease [106 kB]
Hit:11 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Get:12 http://security.debian.org stretch/updates/main Sources [210 kB]
Get:13 http://security.debian.org stretch/updates/main arm64 Packages [502 kB]
Fetched 1095 kB in 8s (133 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
wakeonlan is already the newest version (0.41-11).
The following package was automatically installed and is no longer required:
python-lockfile
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 189 not upgraded.
etherwake is already the newest version (1.09-4+b1).
python-lockfile
arping is already the newest version (2.14-1+b1).
python-lockfile
Everything is successfully installed!
Pas d’erreur dans les logs
4 mobiles (Samsung J6, Huawei P20 lite, 2 RedmiNote 7, Galaxy Tab 10"" et 7"). Android récent sauf pour la Tab 7" en 5.1.1.
Et voici le grafe de supervision d’un des téléphones :
J’ai le souci également, perte du ping en ARP sur mes 2 téléphones. J’ai un cron qui vérifie toutes les 5min. Ce qui est bizarre c’est que lorsque le ping ne passe pas automatiquement, j’actualise et il passe sur le téléphone de ma conjointe. Sur le mien c’est aléatoire. Je n’ai pas de mise en veille du wifi sur mes téléphones.
