MAJ JMQTT Failed to Open the communication channel to send informations back TO Jeedom
Je viens de mettre à jour mon plug in JMQTT, et depuis je n’arrive pas à lancer le demon.
J’ai redemarrer Jeedom comme conseillé dans certain poste, mais rien n’y fait.
Voici mes logs:
Citation
ERROR : Impossible de lancer le démon jMQTT, vérifiez les logs de jMQTT
Citation
====================================================================== == 16/04/2023 17:39:53 == Dependencies installation for jMQTT ====================================================================== [ 0% ] : Checking parameters… == System: Linux 3e106a33b85d 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64 GNU/Linux == Jeedom version: 4.3.17 == jMQTT version: 2023-04-15 [ 9% ] : Checking parameters : [ OK ] [ 10% ] : Synchronize the package index… [ 19% ] : Synchronize the package index : [ OK ] [ 20% ] : Install Composer… [ 29% ] : Install Composer : [ OK ] [ 30% ] : Install JsonPath-PHP library… [ 39% ] : Install JsonPath-PHP library : [ OK ] [ 40% ] : Remove Composer… [ 49% ] : Remove Composer : [ OK ] [ 50% ] : Install python3 venv and pip debian packages… [ 59% ] : Install python3 venv and pip debian packages : [ OK ] [ 60% ] : Create a python3 Virtual Environment… [ 69% ] : Create a python3 Virtual Environment : [ OK ] [ 70% ] : Install required python3 libraries in venv… [ 99% ] : Install required python3 libraries in venv : [ OK ] [100% ] : Finished ! ====================================================================== == OK == Installation Successful ======================================================================
Citation
ERROR JMsg.Snd MainThread send_test() : Callback test Exception (HTTPConnectionPool(host=‹ 127.0.0.1 ›, port=9080): Max retries exceeded with url: /plugins/jMQTT/core/php/callback.php?apikey=xxx (Caused by NewConnectionError(‹ : Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused ›)))
[CRITICAL] Main MainThread open_comm() : Open Comm : Failed to Open the communication channel to send informations back TO Jeedom
[CRITICAL] Main MainThread open_comm() : Open Comm : Closed the communication channel to get instructions FROM Jeedom
Un grand merci d’avance
J’ai trouvé, il faut mettre à jour le lien « URL de Callback du Démon ».
Désolé, je tournais en rond et en postant la solution est arrivée.
En effet si tu es en docker et que ton port interne ne reflète pas celui d’apache, c’est un passage obligé :wink:
Bonne soirée
