Maj dépendances - port du contrôleur /dev/ttyACM0 invisible
Mon Jeedom 4.3.22 tourne sur une MV Synology avec Zwave JS (du 27/12/2023) avec un Zwavejs UI en 8.26.0 ce qui n’est pas la version recommandée.
Je relance l’installation des dépendances et lorsque le demon essaie de redémarré, j’ai perdu le port du contrôleur /dec/ttyACM0, mais bien monté sur la MV et ceci avec ou sans soft reset
Ci après les log
[2024-01-23 13:29:22][DEBUG] : [refreshNodeCC] 166 37
[2024-01-23 13:30:18][DEBUG] : [setNodeValue] 166-112-0-1 1
[2024-01-23 13:30:18][DEBUG] : [handleSetHistory] 112-0-1 1
[2024-01-23 13:30:32][DEBUG] : [refreshNodeCC] 166 37
[2024-01-23 13:30:50][DEBUG] : [refreshNodeCC] 166 37
[2024-01-23 13:31:02][DEBUG] : [setNodeValue] 166-112-0-1 2
[2024-01-23 13:31:02][DEBUG] : [handleSetHistory] 112-0-1 2
[2024-01-23 17:15:47][INFO] : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-01-23 17:15:47][DEBUG] : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"h0jKERmPFi9dwVt7EsfNP2CmcsmJrrrQWWCymK7AOSR6mkvT9OQ9rZfZdv8NaLda"}
[2024-01-23 17:15:47][INFO] : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=CE4AD16CDB6ADA320CF4F481F8B9378A KEY_S2_Authenticated=B9AB8CE9E8E3C78919CC4C77B6F7DBCF KEY_S2_AccessControl=F9FC6F0A098A936F772EB90A01F2D9F0 SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2024-01-23 17:15:55][DEBUG] : [updateCmd] Démon démarré depuis moins de 30 secondes et commande avec retour d'état Jeedom, on ignore ([Sous Sol][12 Detecteur Porte Garage- Vision Security Garage Door Tilt Sensor ZG8101] Etat)
[2024-01-23 17:18:49][INFO] : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-01-23 17:24:33][INFO] : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-01-23 17:24:33][DEBUG] : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"h0jKERmPFi9dwVt7EsfNP2CmcsmJrrrQWWCymK7AOSR6mkvT9OQ9rZfZdv8NaLda"}
[2024-01-23 17:24:33][INFO] : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=CE4AD16CDB6ADA320CF4F481F8B9378A KEY_S2_Authenticated=B9AB8CE9E8E3C78919CC4C77B6F7DBCF KEY_S2_AccessControl=F9FC6F0A098A936F772EB90A01F2D9F0 SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.6.2'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.6.2 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: switching to '6e369a1bc8fac7ea92a3c069e808a46b42c68a8d'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
  git switch -c <new-branch-name>
Or undo this operation with:
  git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.20
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > rollup-plugin-terser@7.0.2: This package has been deprecated and is no longer maintained. Please use @rollup/plugin-terser
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @rollup/plugin-replace > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > @babel/register@7.23.7" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
warning " > esbuild-register@3.5.0" has unmet peer dependency "esbuild@>=0.12 <1".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.0.0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.0.0".
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 159.53s.
+ sudo yarn run build
yarn run v1.22.20
$ npm-run-all 'build:*'
$ tsc
$ vite build
vite v4.5.2 building for production...
transforming...
✓ 560 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/registerSW.js                                    0.14 kB
dist/manifest.webmanifest                             0.50 kB
dist/index.html                                       1.68 kB │ gzip:   0.74 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-5743ed3d.woff2    125.12 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-e69d687a.eot      143.45 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-11ec382a.woff     160.58 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-29c11fa5.ttf      347.59 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-2228ed6c.css            0.04 kB │ gzip:   0.06 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-911dd212.css           0.06 kB │ gzip:   0.08 kB
dist/assets/NodeDetails-da00c417.css                  0.06 kB │ gzip:   0.08 kB
dist/assets/Settings-5ef4a95d.css                     0.08 kB │ gzip:   0.09 kB
dist/assets/QrReader-00dee3fb.css                     0.09 kB │ gzip:   0.10 kB
dist/assets/NodePanel-40067732.css                    0.09 kB │ gzip:   0.10 kB
dist/assets/RichValue-3ea76a33.css                    0.13 kB │ gzip:   0.12 kB
dist/assets/Mesh-1b8d31eb.css                         0.26 kB │ gzip:   0.20 kB
dist/assets/ValueId-d2938c42.css                      0.31 kB │ gzip:   0.18 kB
dist/assets/ExpandedNode-9f727a42.css                 0.39 kB │ gzip:   0.26 kB
dist/assets/index-fe59274b.css                        0.39 kB │ gzip:   0.14 kB
dist/assets/DialogAdvanced-eaabda04.css               0.45 kB │ gzip:   0.23 kB
dist/assets/Store-a58f7130.css                        0.79 kB │ gzip:   0.33 kB
dist/assets/BgRssiChart-3e7d7555.css                  1.66 kB │ gzip:   0.71 kB
dist/assets/Login-1826b0a1.css                        5.43 kB │ gzip:   1.53 kB
dist/assets/ZwaveGraph-fe07d4ee.css                 220.27 kB │ gzip:  31.14 kB
dist/assets/index-080a55d8.css                      645.26 kB │ gzip:  86.84 kB
dist/assets/items-fa6845d0.js                         0.15 kB │ gzip:   0.15 kB
dist/assets/ControllerChart-7a53208f.js               0.54 kB │ gzip:   0.34 kB
dist/assets/ColumnFilterBoolean-49a958af.js           0.70 kB │ gzip:   0.44 kB
dist/assets/ReinterviewBadge-6f0c23f4.js              0.77 kB │ gzip:   0.51 kB
dist/assets/BlinkIcon-aeb67ffc.js                     0.86 kB │ gzip:   0.42 kB
dist/assets/ColumnFilterDate-68ee58aa.js              1.20 kB │ gzip:   0.57 kB
dist/assets/ColumnFilterString-a3ba87b3.js            1.26 kB │ gzip:   0.63 kB
dist/assets/StatisticsArrows-a45f2b81.js              1.28 kB │ gzip:   0.70 kB
dist/assets/DialogAdvanced-1d4dc04f.js                1.31 kB │ gzip:   0.68 kB
dist/assets/ErrorPage-edece37d.js                     1.54 kB │ gzip:   0.78 kB
dist/assets/ColumnFilterNumber-c6285049.js            1.77 kB │ gzip:   0.75 kB
dist/assets/file-input-a481e3a8.js                    1.84 kB │ gzip:   0.86 kB
dist/assets/RichValue-de4eff9f.js                     2.06 kB │ gzip:   0.87 kB
dist/assets/StatisticsCard-ba24c47a.js                2.56 kB │ gzip:   1.00 kB
dist/assets/Mesh-88ba545d.js                          2.87 kB │ gzip:   1.20 kB
dist/assets/DialogSceneValue-6dcb8ca7.js              3.09 kB │ gzip:   1.19 kB
dist/assets/ColumnFilter-4a52a820.js                  3.50 kB │ gzip:   1.21 kB
dist/assets/UserCodeTable-b5c52de0.js                 4.04 kB │ gzip:   1.59 kB
dist/assets/Login-ce8db7e8.js                         4.14 kB │ gzip:   1.64 kB
dist/assets/DialogAssociation-61067268.js             4.19 kB │ gzip:   1.51 kB
dist/assets/AssociationGroups-b660b1fc.js             4.36 kB │ gzip:   1.58 kB
dist/assets/ListInput-1038ae38.js                     4.39 kB │ gzip:   1.41 kB
dist/assets/OTAUpdates-d3de204c.js                    5.14 kB │ gzip:   2.12 kB
dist/assets/Scenes-488c0573.js                        5.75 kB │ gzip:   1.94 kB
dist/assets/HomeAssistant-db3f7b12.js                 7.57 kB │ gzip:   2.25 kB
dist/assets/prismeditor.esm-305e1ecf.js               7.58 kB │ gzip:   2.70 kB
dist/assets/NodeScheduler-503b1dce.js                 7.86 kB │ gzip:   2.61 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-cc62dd36.js            8.29 kB │ gzip:   2.52 kB
dist/assets/SmartStart-1f085ddb.js                    8.46 kB │ gzip:   2.32 kB
dist/assets/mdi-4fe99e39.js                           9.43 kB │ gzip:   3.14 kB
dist/assets/SmartView-ac2849b5.js                     9.93 kB │ gzip:   3.25 kB
dist/assets/ValueId-ea431411.js                      10.46 kB │ gzip:   2.94 kB
dist/assets/Store-0bb5154c.js                        10.91 kB │ gzip:   3.36 kB
dist/assets/NodeDetails-503a832f.js                  12.14 kB │ gzip:   3.36 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-b488e494.js            12.23 kB │ gzip:   3.53 kB
dist/assets/ExpandedNode-6f26a106.js                 13.99 kB │ gzip:   4.80 kB
dist/assets/NodePanel-b81019f7.js                    14.96 kB │ gzip:   4.15 kB
dist/assets/Debug-e49495af.js                        16.32 kB │ gzip:   4.16 kB
dist/assets/ControlPanel-aa5d4621.js                 16.54 kB │ gzip:   5.89 kB
dist/assets/index-c8f24160.js                        19.81 kB │ gzip:   5.82 kB
dist/assets/QrReader-44e07955.js                     20.90 kB │ gzip:   7.29 kB
dist/assets/qr-scanner-worker.min-5f44a019.js        43.95 kB │ gzip:  10.40 kB
dist/assets/BgRssiChart-f788dead.js                  53.71 kB │ gzip:  23.60 kB
dist/assets/vuedraggable.umd-c14f0747.js             71.04 kB │ gzip:  24.84 kB
dist/assets/Settings-8845bd72.js                     72.41 kB │ gzip:  18.26 kB
dist/assets/index-fff2f342.js                       104.95 kB │ gzip:  41.40 kB
dist/assets/ZwaveGraph-a231e4ff.js                  561.10 kB │ gzip: 165.29 kB
dist/assets/index-0e51a464.js                     1,151.93 kB │ gzip: 314.22 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kBs after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
transforming...
✓ 65 modules transformed.
rendering chunks...
dist/sw.js  43.54 kB │ gzip: 12.27 kB
✓ built in 716ms
PWA v0.16.7
mode      injectManifest
precache  72 entries (3144.92 KiB)
files generated
  dist/sw.js
✓ built in 31.45s
Done in 44.59s.
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.js wallaby.js yarn.lock
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
++ tr -d ' '
++ grep Revision /proc/cpuinfo
++ cut -d: -f2
+ RPI_BOARD_REVISION=
+ [[ '' == a\8 ]]
+ [[ '' == a\8 ]]
+ [[ '' == a\d ]]
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
 |___  /  \ \        / /                     | |/ ____|   | |  | |_   _|
    / /____\ \  /\  / /_ ___   _____         | | (___     | |  | | | |
   / /______\ \/  \/ / _' \ \ / / _ \    _   | |\___ \    | |  | | | |
  / /__      \  /\  / (_| |\ V /  __/   | |__| |____) |   | |__| |_| |_
 /_____|      \/  \/ \__,_| \_/ \___|    \____/|_____/     \____/|_____|
e[90m2024-01-21 17:41:12.722e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2024-01-22 18:27:34.042e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Error while writing false on 37-0-targetValue: The node did not respond after 1 attempts, it is presumed dead (ZW0202)
e[90m2024-01-22 18:27:34.045e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Unable to write false on 37-0-targetValue: Fail
e[90m2024-01-22 18:28:31.828e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: [Node 164] Interview FAILED: The node is dead
e[90m2024-01-22 20:00:09.056e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Error while writing false on 37-0-targetValue: The message cannot be sent because node 159 is dead (ZW0202)
e[90m2024-01-22 20:00:09.059e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Unable to write false on 37-0-targetValue: Fail
e[90m2024-01-23 17:15:51.787e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 8.26.0.08e6a7e
e[90m2024-01-23 17:15:51.790e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
  ______  __          __                      _  _____     _    _ _____
e[90m2024-01-23 17:15:51.806e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.20
$ node --preserve-symlinks server/bin/www.js
e[90m2024-01-23 17:24:35.715e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-01-23 17:24:35.719e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-01-23 17:24:35.776e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found`
Merci pour votre aide
Jean
Bonsoir.
Désactivez l’option softreset dans la configuration du plugin.
Redémarrez la vm.
Cela devrait suffire.
c’est le /dev/serial/by-id qu’il faut utiliser et privilégier à présent.
Merci pour vos réponses
Le démon tourne
