Maison iOS avec homebrige et freebox os
J’ai actuellement mes volets roulant somfy IO sur ma freebox delta
J’aimerais les basculer sur l’application maison IOS de l’iPhone.
Est-ce possible simplement avec Jeedom en VM sur ma delta avec le plugins freebox os et rapatrier mes volets somfy dans Jeedom après j’installe le plugins homebrige et ça bascule dans maison de IOS ?@JAG
Bonsoir
Normalement oui cela devrait fonctionner et être disponible
Merci pour la réponse rapide
je confirme que ça fonctionne très bien, j’utilise cette méthode chez moi et rien a dire.
Bonne fin d’année
Au passage, merci JAG pour tout ce que tu fais.
Oui ça marche très bien. Faut juste bien faire attention à la configuration de tes objets dans le plugins pour que ça remonte bien (état, action de montée…)
c’est une configuration pour un équipement remontée par le plugin Freebox ?
Oui et non…: je m’explique :slight_smile:
Les volets sont des somfy rts remontés sur le plugin freebox os.
Vu qu’ils ne font juste que de la montée et descente, je les ai intégré au plugin « volet proportionnel » pour pouvoir les piloter de manière proportionnelle.
C’est donc le parametrage de l’objet volet proportionnel mais derriere ça reste le volet piloté depuis le plugin freebox os.
