Ma valeur n'est pas enregistrée si identique
Je récupère une information venant d’un pluviomètre via le MQTT.
A chaque remplissage du réservoir (.250 mm), le pluviomètre envoie la quantité 0.250, toujours la même, il faut effectuer une somme pour avoir par exemple le total de pluie pour une journée, très simple.
J’ai vérifié que les arrivées sur le MQTT server en utilisant MQTTExplorer, il y a bien une réception de l’info 0.250 à chaque impulsion du pluviomètre.
Par contre dans l’historique Jeedom sur cette commande, j’ai un ‹ .25 › enrigistrée la première fois et je n’ai aucune autre valeur, en résumé il semble que si la valeur est identique Jeedom ne la stocke pas.
Voici la liste des valeurs sur la même période que l’affichage avec le graph MQTTExplorer, je n’ai qu’une valeur (extract avec Dataexport de Jeedom.
Dans les log du plugin MQTT, les impulsions passent bien avec la valeur 0.25
Les paramètres de la commande pour l’historique est bien correcte sans aucun résumé et jamais de suppression.
Avez vous une idée ?
Merci d’avance
Il y a une option dans la configuration avancée des commandes pour cela :
Oups …, Merci @Spine .
Cela fait quelques années que j’utilise Jeedom mais je n’avais jamais pris attention à cette option.
Trop facile, merci encore et bien évidemment maintenant tout fonctionne :slight_smile:
