Ma clé conbee2 ne veut plus rien savoir
Bonjour à tous. Voilà un moment que je ne vous ai pas ennuyé…
J’ai Jeedom version 4 installé sur une VM
Suite à une coupure intempestive de courant, tout a planté. Pas de souci, j’ai ré-injecté une sauvegarde vieille de 15 jours. Avec quelques réadaptations tout est reparti.
Sauf Deconz et la conbee2.
J’ai tout trituré dans tous les sens et j’ai un résultat pire qu’avant. J’ai désinstallé le plugin deconz et réinstallé, j’ai vidé tous mes éléments connectés : une bonne douzaine quand-même.
Je me suis dit : je repars à zéro avec deconz (j’ai le temps je suis en retraite… ) seulement maintenant, bien que le plugin soit en démon OK, je ne parviens pas à joindre ma clé. Elle apparaît dans ma VM, mais ça ne répond pas… Aprés désinstallation du plugin et réinstallation, j’ai relancé l’installation, puis le démon OK. Puis j’ai lancé l’installation Deconz local, puis fait découverte, puis recherche clé API. Il n’apparait dans ma configuration pas d’ID, pas de Nom, une IP 127.0.0.1, un port 8484, un port socket 20877 et pas de clé API
Quoique je tente de faire, j’ai l’erreur : echec de la requete http://127.0.0.1:8484/api/undefined/config cURL error : fail to connect to 127.0.0.1 port 8484 : connection refused
Je voudrais tenter de repartir à zéro, comme si je venais d’acheter la clé conbee et que je voudrais installer mes éléments, mais je ne vois pas comment faire…
Pour être très précis mon Jeedom est installé sur un mini PC affecté à cet usage sous forme de VM.
J’ai donc connecté à ce PC - 1 clé RFX-Com - 1 sortie Z-Wave et cette fameuse clé Conbee2 qui me donne des soucis.
J’ai débranché la clé de sur ma VM et je l’ai connectée sur mon PC windows10 sur un port USB et j’ai lancé DECONZ.
Sans problème, Deconz l’a reconnue et j’ai même pu intégrer un capteur de mouvements IKEA et un capteur de mouvements XIAOMI sans problème.
Donc on peut dire que la clé fonctionne… Mon problème est que quand je veux la remettre à sa place sur ma VM, Jeedom ne fait pas le job ou bien ma clé ne fait pas le job comme expliqué précedemment.
Je ne vois pas comment m’en sortir…
Une petite idée ?
Merci de vos lumières.
Merci d’avance.
