Fait un :
df -k
Ca va te donner les FS et leur occupation
Tu as peut être un FS a 100% qui bloque le fonctionnement de l’os
Si tu as une sauvegarde récente et que tu veux tenter une resto
Garde que la bonne sauvegarde dans le répertoire /var/www/html/backup
Et lance
sudo php /var/www/html/install/restore.php
Ca semble correct
Fait un ifconfig pour voir la conf réseau avec sudo devant
Je me demande si je n’avais pas lu un problème similaire avec une Freebox et l’IP V6 sur l’ancien forum, tu devrais faire une recherche
Voici avec ifconfig
La tv est sur une installation de fortune, je ne voulais pas deplacer la Smart.
Le clavier sous la tv peut depanner, mais pas pratique.
Je recherche sur le forum Ipv6 avec freebox
Le câble réseau est bien branché ?
J’ai pas retrouvé le post
C’est claire que tu n’as pas d’IP V4
Prb de conf du réseau de la Smart ou de la Freebox ???
Peux tu désactiver l’IP V6 sur le Freebox ?
La plage DHCP de la Freebox n’est pas pleine ?
As tu bien une réservation DHCP pour fixer l’IP de la Smart sur la box ?
Je sais pas si une restauration de la sauvegarde réglerait le soucis, c’est plus un prob réseau côté Freebox mais bon je suis pas spécialiste et j’ai pas de Freebox
Ce serait pas drôle comme blague mais en effet autant commencer par la base
Mais c’est vrais qu’elle ne prend pas non plus d’IP V6, tu es sur de ton câble, elle est reliée directe sur la freebox ?
Ou forcer une IP statique sur la box.
Le cable a été remplacé pour tester et changé de prise wlan.
La smart à un IP fixe et statique sur la freebox.
La carte réseau a peut être un problème, désolé je sèche
La Freebox n aurait pas le dhcp en rade
Je redémarrerai ma Freebox puis la smart
Tu peux zapper sudo reboot Pour la redémarrer
Oui c’est une bonne idée, dans le doute reboot :&)
J’ai fait un sudo reboot, et elle réapparaît dans les actifs de la freebox.
MAIS, je n’arrive pas à me connecter à son adresse
Voila ce que j’obtiens comme réponse à l’adresse http://192.168.0.48/index.php?v=m
SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
L’adresse https par jeedom ne fonctionne non plus
La base MySQL n’est pas démarrée essaye, sudo service mysql stop, puis start, de mémoire
