Depuis ce matin ma smart ne fonctionne plus,
Impossible de la joindre, l’ IP et le réseau sont bons.
J’ai fait plusieurs hard reset, mais rien n’y fait.
Voici l’information quand j’essaie de me connecter :
SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
Avez vous un avis ou un conseil à me fournir ?
Je n’ai pas de connaisance sur SQL. Merci d’avance
La base MySQL est bien démarrée ?
Je ne sais pas je ne peux pas accéder a ma box.
Même en ssh ?
Je ne sais pas acceder en ssh et depuis 17h la box n’accède plus au reseau avec un IP
Je crois que je vais l’eteindre pendant plus 24 heures, on verra après
En tout cas elle ne surchauffait pas, cas j’ai un ventilateur externe qui refroidit la carcasse
Il faut qu’elle prenne une IP , tu devrais le voir sur ta box au niveau du DHCP
Pour le ssh, récupère putty et tu y accédera avec son ip
La réponse est tardive, je m’étais absenté toute la journée. Donc depuis hier, je n’ai pas remis ma smart en route. Demain dans l’après midi je réessayerai.
Je pense que la box ne se relance plus car le disque doit être HS
Le stockage est une emmc, ca peut tomber en panne mais c’est moins fragile qu’un disque dur classique, si elle prends pas d’IP ca risque d’être compliqué, retour sav
J’ai rallumé la smart, j’ai branché une tv sur la prise hdmi et bonne nouvelle le disque fonctionne, je pense que la box veux se brancher sur un IP 6 et ne le peut pas.
Voici une copie de l’ecran
Je vais recherché un sujet qui parle de la freebox et l’ IP 6
Je me demande si c’est pas un soucis de place sur le filesystem ça tu y a accès en ssh ?
Merci Loic,
Mais je fais comment ? Je debute sur debian
Je vais chercher !
Je te l’ai dit pour le ssh, utilise putty sous windows mais il te faut l’IP de ta smart
La smart est part défaut en DHCP, c’est donc ta box internet qui lui donne son ip, il faut faire une réservation DHCP sur la box avec la mac adresse de la smart pour qu’elle prenne toujours la même IP, mais même si ce n’est pas encore fait, depuis la box tu dois voir dans la partie DHCP si une IP a été attribuée et la quelle.
Bonjour Nemeraud,
Merci de toujours t’intéresser a mon problème,
Comme le smart ne veut pas se brancher sur un IP , difficile dans ce cas.
Sur ma freebox je peux voir les appareils qui si branchent, mais plus de smart.
Je viens de mettre un clavier directement sur la Smart donc je suis sur debian.
Mais il me demande un login et un mdp, est ce le meme que sur le dashboard ?
Cela doit être
Jeedom
Mot de passe : Mjeedom96
Je crois
Merci JAG,
C’est bien ça.
Loïc parlait de filesystem, mais quoi chercher ?
