Lumiere suivant etat TV et coucher soleil
J’ai créer un scenario qui allume ou éteint une lumière d’ambiance quand la TV est allumé ou éteinte et que le soleil est couché . pourtant ça ne fonctionne pas.je suis obliger d’exécuter manuellement le scenario pour que ça fonctionne.
Voici ce que j’ai fait:
j’ai créer un virtuel (suivant un tuto) pour le lever et coucher du soleil qui lui fonctionne.
Un scénario qui active ou désactive des scénarios suivant le couché du soleil, dont la lumiere de la TV;
Un autre virtuel qui indique si la TV est allumer ou pas avec une prise qui mesure la puissance;
et enfin le scénario de la lumiere d’ambiance:
[2022-10-25 19:04:04][SCENARIO] -- Start : Lancement provoque par le scenario  : [General][Exterieur][S jour nuit].
[2022-10-25 19:04:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[RDC][V on off TV salon][Etat TV salon]# == 1
[2022-10-25 19:04:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1] = Vrai
[2022-10-25 19:04:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-25 19:04:04][SCENARIO] Exécution de la commande  [Mon bureau][4CH Bureau][On spot salon]
[2022-10-25 19:04:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-26 04:02:46][SCENARIO] -- Start : Scenario lance manuellement.
[2022-10-26 04:02:46][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[RDC][V on off TV salon][Etat TV salon]# == 1
[2022-10-26 04:02:46][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2022-10-26 04:02:46][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-26 04:02:46][SCENARIO] Exécution de la commande  [Mon bureau][4CH Bureau][Off spot salon]
[2022-10-26 04:02:46][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Et peut être qu’il y a plus simple pour faire ça.
Merci d’avance
Le scenario se declenche quand la tele s’eteind ou s’allume tel que programmé.
Tu dois changer ton déclencheur.
Bonjour Tonio16.
Oui c’est ce que je veux , que mon scenario lumière s’exécute quand la TV s’éteint ou s’allume.
Ce que je veux:
SI couché du soleil = 1
ALORS active scénario lumiere
SI TV allumé ALORS allume lumiere
SI TV Eteint ALORS eteint lumiere
SI couché du soleil = 0
ALORS desactive scénario lumiere
On ne voit pas le déclencheur du premier scénario.
Mais sinon je pense que faire plus simple et tout mettre dans un seul scénario est préférable sans cette notion de scénarios actifs ou pas.
Donc en partant du principe que le virtuel des lever/coucher fonctionne bien, reprendre le scénario qui allume la lumière ou l’éteint suivant l’état de la TV et faire ce que tu as marqué donc :
SI couché du soleil == 1 alors
… SI TV == 1 alors allumer spot
… Sinon alors éteindre spot
Sinon alors
… éteindre spot
Bonjour Bison.
J’ai suivi tes conseils.
J’ai supprimer le premier scenario qui effectivement ne sert a rien.
Du coup j’ai fait ça;
par contre en declencheur il vaut mieux mettre:
#[RDC][V on off TV salon][Etat TV salon]# ( état de la TV)
ou ça?
#[Exterieur][V jour nuit][Il fait ]# ( etat coucher du soleil )
d’autre part si la TV est déja allumer avant le couché du soleil , la lumière va quand même s’allumer?
Ce n’est pas comme ça que j’avais écrit l’algorithme mais bon ça devrait le faire.
Il faudrait mettre les 2 déclencheur que tu as indiqué sinon effectivement si la TV est déjà allumée lors du coucher de soleil il ne se passera rien.
Alors je vient d’essayer le scenario.
avec le declencheur : #[RDC][V on off TV salon][Etat TV salon]# ( état de la TV)
La lumière s’allume bien par contre ne s’eteint pas quand j’eteint la TV.
dans les log , je ne vois pas le déclencheur ( comme si le declencheur n’etait pas passer a 0) pourtant il fonctionne bien . il ne faut pas mettre une valeur dans « Auto-actualisation » du virtuel ( c’est a dire le declencheur) ?
Verifie si l’état du virtuel change bien, il n’y a pas besoin d’auto-actualisation non.
Par contre comme il ne fait pas encore nuit, tu as pu valider comment que ça allumait la lumière ?
Je vient de le refaire comme toi ( j’espere)
J’ai inverser l’info jour nuit pour faire les tests:
Je vient de l’essayer ; pareil, la lumiere s’allume mais ne s’eteint pas quand j’eteint la TV.
Pourtant le virtuel passe bien a 0 ou 1 .
Voici le virtuel:
Vu de ma fenêtre il n’y a pas de raison, le scénario est bien écrit.
Peux-tu me montrer :
  • L’historique de modification de la commande « Etat TV salon » pour avoir les dernières variation 1 ou 0
  • Le déclencheur du scénario
  • Les logs du scénario (allume, attend disons 2mn puis éteint la TV)
Voici:
Declencheur:
et les logs:
[2022-10-26 09:46:15][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [RDC][V on off TV salon][Etat TV salon] (1).
[2022-10-26 09:46:15][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Exterieur][V jour nuit][Il fait ]# == 1
[2022-10-26 09:46:15][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2022-10-26 09:46:15][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-26 09:46:15][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 294
[2022-10-26 09:46:15][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[RDC][V on off TV salon][Etat TV salon]# == 1
[2022-10-26 09:46:15][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1] = Vrai
[2022-10-26 09:46:15][SCENARIO] Exécution de la commande  [Mon bureau][4CH Bureau][On spot salon]
[2022-10-26 09:46:15][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-26 09:51:25][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [RDC][V on off TV salon][Etat TV salon] (1).
[2022-10-26 09:51:25][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Exterieur][V jour nuit][Il fait ]# == 1
[2022-10-26 09:51:25][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2022-10-26 09:51:25][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-26 09:51:25][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 294
[2022-10-26 09:51:25][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[RDC][V on off TV salon][Etat TV salon]# == 1
[2022-10-26 09:51:25][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1] = Vrai
[2022-10-26 09:51:25][SCENARIO] Exécution de la commande  [Mon bureau][4CH Bureau][On spot salon]
[2022-10-26 09:51:25][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-10-26 09:56:35][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [RDC][V on off TV salon][Etat TV salon] (1).
[2022-10-26 09:56:35][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Exterieur][V jour nuit][Il fait ]# == 1
[2022-10-26 09:56:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2022-10-26 09:56:35][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-26 09:56:35][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 294
[2022-10-26 09:56:35][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[RDC][V on off TV salon][Etat TV salon]# == 1
[2022-10-26 09:56:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1] = Vrai
[2022-10-26 09:56:35][SCENARIO] Exécution de la commande  [Mon bureau][4CH Bureau][On spot salon]
[2022-10-26 09:56:35][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Mon virtuel fonctionne mais j’ai un doute sur la valeur ?
La valeur du virtuel « Etat TV salon » est bonne puisque dans l’historique on le voit bien retomber à 0 et c’est surement ce que tu constate en cliquant sur le bouton « tester »…
Mais c’est étrange que le scénario ne soit pas déclenché à 9h58 !?
Tu peux supprimer le déclencheur, sauver, le remettre, sauver et recommencer le test de ON TV / attendre 2mn / OFF TV ?
Super ça fonctionne! :crazy_face: :+1:
Bizarre quand méme.
Merci beaucoup .
Super !
Oui bizarre en effet !
Penses à fermer ton sujet en cliquant sur le meilleur post qui répond à ta question.
a+
