Lumi gateway v3
Je possède 2 passerelles sur lesquelles la communication réseau est activé mais visiblement elles ne remontent pas dans le plugin.
J’ai bien lu la doc et la vérification du port 9898 sur les IPs des gateway est fermé. Je crois donc qu’elles ne sont pas supportées. Le port qui remonte dans mon démon avahi est le 54321 et il est bien ouvert les IPs, si ça aider :slight_smile:
Quelqu’un aurait une idée?
Petit update:
finalement ce ne sont pas des v3, mais des v2:
modèle DGNWG02LM
fw_ver 1.4.1_176
v2.39
et une des 2 a bien son port 9898 ouvert. Pourtant rien ne remonte dans le plugin. Jeedom reçoit bien du trafic multicast en provenance de la gateway:
lumi-gateway-v3_miio131869375.home.4321 > 224.0.0.50.9898: UDP, length 137
Aurais-je raté un truc?
Pour l’autre, exactement le même modèle/version, même procédure, le port est fermé…
Tu peux tenter la version beta du plugin (utilise miio).
akenad :slight_smile:
Merci pour la réponse.
Pas mieux avec la version beta. J’suis repassé en stable, mon robot était HS :slight_smile:
J’comprend pas :frowning:
D’autres idées les gens? je sais que ce modèle est compatible et au moins une de mes 2 passerelles devrait fonctionner.
Peut être @lunarok pourrait-il donner son avis? :slight_smile:
