Apparemment, dans le Github, pour résoudre mon problème de commande Android TV, je dois effectuer les 3 manip ci-dessous mais je ne comprends pas ce que je dis faire exactement pour le résoudre.
Quelqu’un pourrait-il me dire où je dois effectuer toutes les manipulations des points 1, 2 et 3 ?
SVP Merci
### Lorsque je clique sur une application, rien ne ce passe pourquoi?
Entre les appareils équipés d’android TV, smartphone, box opérateurs, le nom des applications ne sont pas les memes, il faut donc modifier la commande ADB.
- Pour cela lancer la commande shell
sudo adb shell "pm list packages"|cut -f 2 -d ":"
- Repérer le nom de l’application, par exemple « com.google.android.youtube.tv »
- Remplacer le nom de l’appli dans le champs commande de l’application (dans onglet « liste des applications » dans la configuration de l’équipement)
