Logs openzwaved
J’ai des redémarrages inexpliqués d’openzwaved :
2021-01-10 06:00:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=aNttaVV5miKJDclYkumym7Uwn2OwT4dg HTTP/1.1" 200 0
[2021-01-10 07:02:02][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau Géraud][Prise bureau Géraud][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=2&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=aNttaVV5miKJDclYkumym7Uwn2OwT4dg Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2021-01-10 07:03:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau Géraud][Prise bureau Géraud][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=2&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=aNttaVV5miKJDclYkumym7Uwn2OwT4dg Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2021-01-10 07:04:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau Géraud][Prise bureau Géraud][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=2&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=aNttaVV5miKJDclYkumym7Uwn2OwT4dg Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2021-01-10 07:04:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle de bain][Chauffage salle de bain][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=16&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=aNttaVV5miKJDclYkumym7Uwn2OwT4dg Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2021-01-10 07:04:02][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau Cela][Chauffage Bureau Marcela][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=19&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=aNttaVV5miKJDclYkumym7Uwn2OwT4dg Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2021-01-10 07:05:02][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Bureau Géraud][Prise bureau Géraud][Off] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=2&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=aNttaVV5miKJDclYkumym7Uwn2OwT4dg Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2021-01-10 07:05:23][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --device /dev/ttyACM1 --loglevel info --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey aNttaVV5miKJDclYkumym7Uwn2OwT4dg --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2021-01-10 06:05:24][INFO] : Start openzwaved
Par contre quand je veux vérifier ce qui a pu se passer, le log openzwaved est écrasé à chaque redémarrage du démon ce qui n’aide pas.
Est-ce qu’il y a un moyen de le conserver avant le redémarrage ?
PS : je suis sous docker
