J’observe, à priori au moins au démarrage de mon PC Windows 11 (qui correspond à l’adresse compléte), les 2 logs ci-dessous:
[AJAX\] Exception \[action=getToolAudit user=guest IP=192.168.1.xxx\] : 401 - Accès non autorisé | [Log ai_assistant](http://192.168.1.116/index.php?v=d&p=log&logfile=ai_assistant) | 114
[AJAX\] Exception \[action=getWhitelist user=guest IP=192.168.1.xxx\] : 401 - Accès non autorisé | [Log ai_assistant](http://192.168.1.116/index.php?v=d&p=log&logfile=ai_assistant) | 115
Probablement pas grave ni important mais déjà 229 logs de générés !
Merci de ta correction ou de ton conseil pour les éliminer/éviter.
Bon dimanche.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Ai Assistant
Version : 2026-10-16 22:03:50 (stable)
Santé
🟢 Matériel : Atlas
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-27 09:04:13
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-18 10:43:20 (2026-10-18 10:23:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 11.8
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 15
🟢 Version OS : Linux JeedomAtlas 5.15.93-rockchip64 #23.02.2 SMP PREEMPT Fri Feb 17 23:48:36 UTC 2023 aarch64 GNU/Linux [11.8]
🟢 Version database : 10.5.21-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 59 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 16/50/151
🟢 Taille base de données : 651.5 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 87 %
🟢 Mémoire disponible : 32 % (Total 3864 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 51 % (Total 1932 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 1.01 - 1.22 - 1.12
🟢 Node : v22.21.0
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
